djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #1 Опубликовано: 2 июня 2015 вообщем проблема такая собраюсь к морю 3000км! есть огромное желание ехать на крузере 78, но вот такая проблема нет в нем уверености 1) есть задержка при включении драйва 2-3 сикунды (лазил в АКПП снял плиту поменял цилиндры и все соленоиды не чего не помогло) 2) в жару +30 машины начанает ехать очень неохотно такое ощущение что с прицепом полным и после этого наченает подогреваться ДВС я связываю это с АКПП! вопрос такой стоит ли рисковать или сесть в пузотерку и ехать не очем не думать?? просто с АКПП у меня крузак первый раз предыдущий был на МКПП (ездил и кайфовал) в принципе я уже нашел контрактную АКПП по дороге к морю и если чего махнуть ее и все?? посоветуйте ааааа то у меня уже моз кипить!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #2 Опубликовано: 2 июня 2015 яб не рисковал с семьёй так ехать. хотя жажда приключений творит чудеса. лучше починитьи быть уверенным в каждом узле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #3 Опубликовано: 2 июня 2015 вот жажда приключений и перевешивает весы выбора!! чинить времени уже нет!! а симптомы пришли с + температурой! кроме задержки при включении драйва! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #4 Опубликовано: 2 июня 2015 Кажется ты неделю-две назад звонил и грозился привезти коробку в переборку.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #5 Опубликовано: 2 июня 2015 да я сам слазил в нее и вроде все помогло что я сделал а вот жара пришла и все стало также как и было! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 2 июня 2015 ну слазил так слазил, а толку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик 76 1 Откуда: Ярославль Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд #7 Опубликовано: 2 июня 2015 Чтобы не плодить темы хочу спросить. Мотор 2lt акпп 3043le. на соревнованиях коробку поогрел до срабатываниЯ лампы. После этого : проехав немного что-то стало жузжать(по звуку как непрокачанный гур)дажн на паркинге при езде по ощушении чтото держит за жопу(Машина едет очень тяжко)Что могло случится и куда лезть?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #8 Опубликовано: 2 июня 2015 Что могло случится и куда лезть?? Спалил коробку, разбирать её надо и потом решать по целесообразности ремонта. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик 76 1 Откуда: Ярославль Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд #9 Опубликовано: 2 июня 2015 А почему тогда на холодную работает все нормально ? И включается и переключается???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 2 июня 2015 А почему тогда на холодную работает все нормально ? И включается и переключается???? Масло густое и давление чуть больше, в итоге пакеты еще как то сжимаются , как только масло нагревается , то давление падает, из-за больших зазоров в пакетах они буксуют и в итоге машина плохо едет или вообще не едет. А жжужит насос изношенный. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик 76 1 Откуда: Ярославль Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд #11 Опубликовано: 2 июня 2015 Не Андрей она едет и когда масло горячее просто жузжит. А на четвёртой такое чувство что матор савсем не тянет !!! ОН КОНЕЧНО НЕ МОШЬНЫЙ НО РАНЬШЕ ЕХАЛ а постоит чуть чуть и опять едет. Масло конечно пахнет ! Но не особо и цвет нормальный. Второй вопрос это из за малого количества фрикционов или просто нехватает охлаждения (куллер поставить на радиатор АКПП?) .У казэтной коробки фрикционов больше ? Будет лутше? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bogger 0 Откуда: ярославль Машина: был BJ-70 стал FZJ-70 #12 Опубликовано: 3 июня 2015 Игореня,ты хотябы масло смени для начала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 243 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #13 Опубликовано: 3 июня 2015 ты хотябы масло смени для начала Да зачем , оно ж совсем чуть чуть пахнет. Второй вопрос Ответ будет один - снимать коробку, разбирать и ремонтировать, если ещё есть что ремонтировать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андреев 10 Откуда: Самара Машина: Surf KZN185 раздатка super select #14 Опубликовано: 3 июня 2015 по описаным симптомам как минимум насос и пакет фрикционов который сразу за ним стоит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик 76 1 Откуда: Ярославль Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд #15 Опубликовано: 3 июня 2015 Понял будем разбирать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гарик 76 1 Откуда: Ярославль Машина: Лэнд-крузер 40',уаз в прошлОм сейчас тлк 70 1 кз акпп и тд #16 Опубликовано: 3 июня 2015 Вопрос какова рабочая температура атф и при какой зашорается ламплчка перегрева Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
djunik 0 Откуда: челябинск Машина: LC 78 на 35 SIMEX 2lte на МКПП #17 Опубликовано: 3 июня 2015 не кидайте сильно помидорами но я АКПП вылечил!! все оказалось очень банально! у меня от прошлого хозяина под капотом стоял отключатель массы выкину его и все стало работать ка надо!! как я выявил что он что-то делает не так я когда наваливаю музыки то на максимуме у меня сабвуфер отрубался ему массы не хватало и стартер при запуске очень слабо крутил теперь все хорошо! видимо мозгам или соленоидам не хватало массы!! :party: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
