Nikmart92
Не горит правый дальний
    Проблема в правом дальнем свете, а точнее при переключении с ближнего на дальний свет гаснет правая блок фара (габарит горит) и не горит индикатор дальнего света на щитке приборов , проверил лампы, предохранители, реле( только послушал - щелкает) на большее не хватило времени . Подскажите что нужно смотреть,тыкать , проверять?
    П.С. По этой проблеме просмотрел темы у всех не горит весь дальний/ближний то есть не исправны реле или переключатель , частично они же не могут сломаться левая/правая фара?
    коса что по морде идет. это провод или разъем
    • Машина: TLC 80,1FZ-F, лифт+4", тапки 35,силовик
    Лампочки проверь
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Недавно у меня при включении дальнего стала полностью гаснуть левая блок фара, т.е. габариты, ближний горят, а при включении дальнего на левой фаре ни ближнего ни дальнего. Оказалось, что сгорел предохранитель, который в блоке с релюшками под капотом.
    [quote name="Малый70" post="3151693" timestamp..1433339467..ении дальнего стала полностью гаснуть левая блок фара, т.е. габариты, ближний горят, а при включении дальнего на левой фаре ни ближнего ни дальнего. Оказалось, что сгорел предохранитель, который в блоке с релюшками под капотом.кстати да .предов два там
    • Машина: ТЛК80
    предов -2, по 1 шт на сторону,когда пред сгорает, нет ни бл, ни дальнего на стороне. У ТС - ближний есть. С проводкой/разъёмами чего-то. Индикатор дальнего, кстати, включён в цепи ламп бл света, если обе ближних сгорят, то индикатор гореть не будет при работающем дальнем. Но здесь ближний горит.
    • Машина: Сотка 4.7
    Может разъёмы глянуть и вправду,окислилось может что где вода попала.
