    • Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4
    как разобрать болбышку переключателя дворникав и омывателя стекла?
    • Машина: TLC-80
    А зачем?
    решил промыть от грязи очистителем карбюратора (ступил) и кнопка брызгалки под плавилась,хочу шкуркой всё зашкурить.
    • Машина: FZJ-80 комплектация VX-R-Механика-Араб.
    Привет. Да там все по моему разбирается. Внутри плата. Скинешь пластиковый пыльник. Там шурупы видел. Сейчас проводку собираю. Во Владивостоке вообще с японца их полно по 500 р.
    Изменено пользователем bazil_b
    • Машина: Сотка 4.7
    Так никто не скажет ничего,крути что видешь и получиться
    разобрать не получилось, разрезал , там если как то вытащить кнопку то стоят стопорные кольца и их снимая дальше можно разобрать попутно распаивя провода. но вот кнопка по моему вставляется при сборке посладней и вытащить её от туда не повредив не реально. купил с разбора всю гитару в сборе за 1000р. спасибо всем кто откликнулся.
    • Машина: TLC80 HDT АКПП, 7 блокировок, 35" мех+эл лебёдка
    Разбирал подрулевые, неоднократно. Там на наружном колпачке есть пара зацепов, крайне трудно отжимаются. Когда колпачок снимешь, там по месту ясно где стопорные кольца, где зацепы пластмассовые. Плохо только, что на одинаковых с виду переключателях зацепы на колпачках в разных местах. Крайний раз меня туда понесло желание сделать разовый взмах дворников когда рычаг на себя тянешь. И заодно добавил поворотное кольцо включения птф на ручку со светом. От крауна попалось под руку, но они много где есть. Получилось, но сложнее, чем думал. Даже фото где-то есть, поищу на компе. Следующий заход это в торец колпачка управления светом добавить кнопку по аналогии кнопки омывателя на другой стороне.
    Изменено пользователем Dead Moroz
    а у меня  был разовый взмах когда на себя ручку, оказалось что просто сломалась пластмаска, когда по привычке ручку тянул на себя после другой тойоты. сейчас после замены приходится ручку вниз опускать, вообще на себя удобней.может и на той тойоте была сломана пластмаска. задумываюсь,может посильнее надавить.
    Если "сломана пластмаска" это сказано про мой случай, то нет - я же всё полностью разбирал, там своя контактная группа и немного другой металлический штырь - основа переключателя.
    Что-то фоток нет... Нашёл только эти.
    Вот так разбирается переключатель дворников
    post-4641-0-20250500-1434623166_thumb.jppost-4641-0-94573100-1434622746_thumb.jp
