    • Машина: ленд крузер100
    После полугодового простоя в гараже запустил двигатель, попытался "газануть" и на определенных оборотах услышал шипение справа в торпеде и под капотом. проехал 1000 км , шипение уменьшилось , но разгон автомобиля вялый и на подъеме не разгоняется. Заглянул под капот, "газанул" -вместо привычного свиста турбины услышал шипение и выброс черного справа (по ходу автомобиля) дыма. Что это может быть??? (пробег 200 000 км)
    Ты хотя бы правильно написал модель двигателя.Если у тебя ТЛК 100 ,то двигатель ШДФТЕ.Вл первых посмотри все патрубки на турбину,их целостность их состояние
    Прошу меня простить..я не специалист. Я машину покупал в германии и катаюсь на ней  уже 6 лет.В свидетельстве о регистрации  указана только мощность  (204 л.с\150 кВт) , а в ПТСе 1HD и номер двигателя.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Патрубок турбины слетел с интеркулера.
    спасибо. это радует, что не прокладки какае -нить... .
    Попроси помошника газануть,а сам посмотри глазами откуда свистит.
    Зы
    Еще может подвиснуть в приоткрытом положении клапан управления егр.
    печалька. Сделал ,как вы рекомендовали и увидел свищ в соединении коллектора с приемной трубой глушителя. На приемистость и мощность это не должно влиять.. Может топливный фильтр поменять? Я его менял 20 000 назад
    Конечно поменяй и еще сетку в баке для начала.
    Фильтр топливный,если оригинальный то 20 т.км. Это максимум.
    ??? я считал 40 000 норма
    . Во каг!
    А где эта сетка?
    Сетка в топливном баке.
    понятно
    Лючок под задним сиденьем,справа.
    Когда вытащишь топливозаборник...
    Выкинь эту сеточку.она зимой запарафинивается густой соляркой,и тнвд получая топливо с пеной умирает.( перегревается).
    Блин в сервисе сказали что люка нет и надо снимать бак. Завтра вечером верну машину в гараж и посмотрю сам... они сказали что потребуется 5 часов, чтобы вытащить эту сетку, а у них 2,5 т.р в час, однако.
    У меня 2000 года,лючек есть.
    Зы
    Тогда можешь не лазить туда.просто продуй сильно эту магистраль от топливного фильтра в бак.
    Естественно при открытой горловине..
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
    А вообще турбину должно же быть слышно, свист или что нибудь подобное? У меня егр заглушен со шлангами все впоряде вроде, а турбинку хорошо слышно. Нормально ли это?
    Гонят, лючек есть. Что б удобней было : снять сидуду, левую, пластиковые порожки и для второго и для третьего рядов, остегнуть липучку ковролина и отогнуть вперед. И вот он, лючек, на двух саморезах, под ним бак со своим лючком.
    Ага
    спасибо. такую работу я смогу осилить самостятельно. Это легче чем бак снимать
