rotkiv
О rotkiv
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 14.09.1993
    Иркутск
    Виктор
    TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
2 129 просмотров профиля
  1. Продаю свои крылья, пластик, правое с дефектом. Стояли на моей машине, зазоры сносные, но не для перфекционистов. Цена 8000 за штуку, торг. г. Иркутск 89246210210 Виктор
  2. Все решили, выхлоп от вебасты подплавил жгут проводов.
  3. Друзья! Всем привет. В общем такая проблема, вчера после мойки проехал какое то расстояние, на холостых минут 20 работал и сам заглох, как будто просто зажигание выключили. Ошибка P1215, удалил, а он больше не заводится. Один раз уже было такое, завелся без проблем. Клапан дозатор со штекером на проводе, проверил, штекер чистый. На блок управления тнвд, доп масса прокинута. Единственное штекер его еще не трогал. Но сдается мне что не в нем дело. По педали газа последнее времч ошибка вылетала, модет это как то быть связано? Куда копать, подскажите?
  4. Друзья! Всем привет. В общем такая проблема, вчера после мойки проехал какое то расстояние, на холостых минут 20 работал и сам заглох, как будто просто зажигание выключили. Ошибка P1215, удалил, а он больше не заводится. Один раз уже было такое, завелся без проблем. Клапан дозатор со штекером на проводе, проверил, штекер чистый. Куда копать, подскажите? Единственное штекер его еще не трогал. Но сдается мне что не в нем дело. По педали газа последнее времч ошибка вылетала, модет это как то быть связано?
  5. а почему не устраните неисправность? Может поможет?
  6. На сколько знаю, на разных версиях по разному. у меня 190-195 максимум. А что с педалью разбираться, замеряй сколько у тебя сейчас, если меньше 86. то подгибай до нужного значения. А компрессию замеряли, так уж на всякий случай? Метки ГРМ смотрели? В каком состоянии впуск? Зазоры клапанов?
  7. 90-100 и должно быть на холостых, это атмосферное давление.
  8. Всех приветствую, хотелось бы тоже узнать поподробнее об установке)
  9. Ну вот когда слетит, будем думать дальше)
  10. На самом деле шайба эта не очень мне понравилась, один раз она выгнулась в обратную сторону от подшипника и эффекта не было от нее, по хорошему какой нибудь стопор сталистый и между ним и подшипником еще шайбочку, вот тогда максимальный эффект будет)
  11. Поставил на место шайбу, 80% стуков и люфтов ушли) Приятно) В пластиковой крестовине возле руля есть небольшой люфт, но это не критично, а то до этого прямо стук был, грешил на крестовину)
  12. Здравствуйте, подскажите пожалуйста, каким образом эта шайба влияет на стук? У меня она слетевшая и болтается внизу. Трогал весь вал, вроде люфт в нижней крестовинке.
