Fred
Резина+литые диски для 80ки за 12000руб.
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    все зависит от того где цепляет - если цепляет наружней гранью то при установке дисков с большим вылетом (вместо + ноль или минус) будет цеплять еще сильнее, если внутренней то увеличение вылета поможет smile.gif
    у меня вместо родных с +25 стоят с 0, чтоб не уменьшать углы поворота колес, ну чтоб о раму не терлись, так теперь понизу оторваны крылья focus.gif
    (я потому теперь и подыскиваю себе диски с +10, гдето, хотя чувствую зимнюю поставлю на имеющиеся...)
    • Машина: TLС 200 Дизель, TLC 105 R2 1HD-FTE АКПП
    Для 95 прадо диски подойдут ?
    269631[/snapback]
    На Прадо 95 по посадочным местам диски подойдут, себе поставил. У штатных Прадиковских дисков вылет +15. У 80-ки вылет бывает 0 и 5 (не помню + или -). Соответственно колея расширится, но колеса за штатные расширители не торчат. Ставить диски от 80-ки имеет смысл при установке 33 резины (285/75/16), но в этом случае потребуется бодилифт и лифт подвески.
    270483[/snapback]
    У меня резина 265/75/16 лифт повески комплектом от Петяры, передние колесики немного цепляют за брызговикипри вывернутом руле, если я правильно понимаю то 80шные диски решат эту проблему ? размер резины менять не планирую
    270717[/snapback]
    80-е диски проблему не решат. Цепляет внешней стороной резины за брызговик. Мне пришлось штатный брызговик убрать совсем, сварной шов крыла и кузова загнуть, пластиковый подкрылок утопить глубже (низ подкрылка закрыт профилированной пластиной из нержавейки), поставить плоский брызговик. Кроме того, у меня бодик 50 мм. Правда резина 33.
    • Машина: Пузотер
    В понедельник еду смотреть (мерить) - забил. Только вот интересует - какой вынос у этих дисков? Мне то не на тойоту )) По посадочным - подходят, ЦО у эльки маленькое, а вот с выносом - тут фиг знает как выйдет. Хочу на них 265\70\16. По идее должно все на ура влезть.
    • Машина: Пузотер
    Какой вынос у них?
    • Машина: TLC 80VX-аморты rancho rs5000,бампер передний KDT,
    To: Lucifer
    На память не помню,по данным авто.ру выдает Размеры: 8.0Jx16 ET0 111.5 6*139.7
    У штатных дисков от 80-ки бывает вылет 0 и 5 (+ или - не помню).
    • Машина: Пузотер
    У меня вынос +38 вроде шатный. Как повляет установка штатных от 80-ки? Плюсы/минусы. Плиз разъясните чайнику ) Ни разу с этим не сталкивался, всегда что налезло в том и ездим ))
    • Машина: Пузотер
    To: Lucifer
    Да сам честно говоря не знаю, по этому подсказать нечего! Как договорились приезжайте мерить. Позвоните сегодня Петру.
    • Машина: Y60
    277408[/snapback]
    страшны на вид конечно .. и започём?
    To: Lert
    Ну так там же написано! Со всем что есть отдам за 12000 руб.
    Повторюсь еще раз.Диски-ОРИГИНАЛ тойотовские...
    • Машина: Y60
    To: Lert
    277554[/snapback]
    да я читал .. хотел поторговаться немного)))
    мне что они оригинальные не есть плюс, т.к. у меня патруль, но диски нужны .. боюсь колпаки не встанут на хаб и будет убого на вид((
    • Машина: TLC 80,1994г., ВАЗ 1111 Ока, Hyundai Solaris
    Я бы взял ТОЛЬКО диски,без всего остального.
    To: Мурзиковод
    Резина отдается в довес. Диски и резину без кенгурина и т.д. отдам за 10тыс.руб.
    To: Lert
    To: Мурзиковод
    To: Мурзиковод
    To: Lert
    • Машина: TLC80, BMW X5, TLC 90
    Приветствую!
    Если не нашлись желающие, то за указанную сумму заберу диски.
    Условие-одно, они должны быть нормальными(не битые, не кривые и не дырявые).
    Резина совершенно не интересут!
    Михаил
    To: Hilux
    Да что-то все молчат! Если есть интерес-приезжайте.
    Позвоните только и договоритесь на счет времени.
    8-915-475-75-75 Петр.
    Извиняюсь за задержку! Тому ,кто звонил просьба еще разок связаться с Петром ,так как у него не сохранились Ваши контакты! Диски можно забрать сегодня вечером!!!
