    • Машина: Toyota Prado
    Toyota Prado 1999г., объём 3.4, номер двигателя 5VZ-FE. Отвалилось переднее правое колесо, оторвало тормозные трубки и датчик абс. Собрали всё как положенно, но машина перестала заводится. Стартер крутит, ошибки есть по расходометру, и датчику кислорода (но они всегда были). Чек не горит вообще, как мне кажется здесь и кроется проблема, ни где не могу найти схемы на этот движок. Прошу помощи!
    извините, я кажется не в тот раздел накатал
    на сколько мне известно если не горит чек значит нет питание на ЭБУ, но машина диагностируется (хотя не всегда, пару раз было блок не выходил на связь)
    проверить бы питание и массы, на распиновки или схем не нахожу :cry:
    • Машина: TLC79-Pickup-1HZ-35" TLC72-3LT-АT-37" TLC105-1HZ-37"
    может для начала плавкие вставки на плюсовой клемме аккума проверить- через них запитывается все бортовое оборудование в т.ч. и управление мотором
    спасибо, сейчас буду смотреть
    Вот тут распиновка мозгов есть http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=187241&p=3044814
    у меня всего четыре разъёма, эта распиновка не подходит мне
    преды целые
    вот такой у меня блок
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
     Отвалилось переднее правое колесо--хорошее начало...
    а она до этого как заводилась то?нормально да?:)
    это до какого состояния надо было беднягу довести блинн...жалко даже...
    короче проверили массы, их три, все есть.
    проверили питание, одно идёт от батареи, другое с зажигание, тоже есть.
    Куда дальше копать???? лампа чек не горит
    по распиновке понял, чтобы загорелась лампа чек нужен (-) с блока и плюс наверно с замка, я верно рассуждаю?
    так вот по распиновки есть контакт (W) это минус с блока, при включении с него идёт сигнал, т.е. с блока минус на лампу чек идёт, так? получается или (+) на лампочку оборвался или она сгорела!?
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    топливный насос то качает? или может какая блокировка на него стоит?
    топливный не проверял, а вот искры нет.
    блокировка...если только заводская
    у него газ стоит евро4, может там проблема?
    можно проверить топливо, можно искру, НО ЧЕК НЕ ГОРИТ!!!! Это же проблема с ЭБУ
    катушки зажигания как управляются? есть постоянный (-) а (+) нет, хотя обычно управляющий минус
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    Газ на на наличие искры не влияет. Только на открытие бензофорсунок (так как встроен в разрез управляющей цепи)   Над правым колесом на брызговике стоит коммутатор. Он управляет катушками . Его проверить быстро только подменой. Так же смотреть датчик колена и  расходомер . Иммобилайзер  на машине есть?
    Диагностический шнурк ЭБУ  подключается?
      Если да - смотреть Live data при вращении стартером.
    Можно так же  косвенно посмотреть диагностическим шнурком ГБО
    1-е    на наличие сигналов оборотов двигателя , опять же крутя стартером  - сигнал снимается с одной из катушек зажигания, Если сигнала нет - вопрос к ЭБУ , ДПКВ и коммутатору
    2-е    по времени открытия бензофорсунок. Если открываются - значит ЭБУ и ДПКВ-живой, смотреть цепь зажигания (опять же вопросы к коммутатору)
    Изменено пользователем vic_363
    у него нет коммутатора, три катушки, каждая на два цилиндра
    над правым колесом, над брызговикомстоит то что движет дроселем
    разве из за расходометра не заводится?
    Иммо есть
    Диагностика не подключается, я же писал выше, чек не горит
    То что движет дросселем - это привод круиз контроля. Под ним смотри блок
      89621-35020 Коммутатор системы зажигания
    Так же смотреть иммобилайзер.
    При отключенном расходометре  5VZ-FE не заведется- проверял
    Для начала - разберитесь с лампочкой чека. снять приборку - делов на 10-ть минут,
    посмотрю блок под круизом
    иммо как посмотреть? что проверить?
    ошибка по расходнику всегда была
    По родному иммо прадика не подскажу. у меня иммо доставлялся неоригинальный. Пока метку не прочитает - чек тож не горит, авто мертвое.
    На 100-ке лампочка с индикацией красного ключика должна потухнуть, когда иммо прочитан.
    Пару раз было из-за предохранителей в блоке под капотом.
