    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    несмог открутить пробку в днище бака
    А я предупреждал B)
    Не мучайся с ней. Открой лючок топливоприемника и всё увидишь.
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    здрасте ВСЕ :)
    ....печальная штука случилась: .....смеяться будете :)
    несмог открутить пробку в днище бака  :rolleyes:
    свернул 4граннику голову а пробка ни гугу .... мож ее какнить не так нужно было того?
    Смеяться не будем. Способов масса: WD-40 или ему подобный состав на тряпу и к пробке и подольше подержать, рецепт NETRONа тоже рулит особенно после WD-40, по пробке молоточком постучать и последнее, если можно упираешь в пробку зубило и хорошим молотком в сторону отворачивания бьёшь. После последнего способа пробку менять придётся. А ещё можно все эти способы сразу применить, т.е. отмачиваешь и поехал.
    Hi
    Под пробку ставится шайба (алюминевая или реже медная) если ее там нету ... Лучше сразу к гайке приварить пруток и за него крутить.
    Шайбу часто теряют, без нее фиг открутиш.
    • Машина: TLCPrado 78 4.88 38.5
    ОГРОМНЫЙ всем спасиб :)
    ..... уш я ее покручу не по детски :ph34r:
    • Машина: MMC DELICA
    Тока пруток врют пусть с соблюдение всех мер техники БЕНЗОпасности! :D :D :D Даж если в баке дизель!
    Вообщем будешь варить будь осторожен. Но ИМХО рецепт beerovа должон помочь.
    TDA
    А у меня тож не было шайбы! Открутилась как не прикрученная. Вывод, не прикрикрученная... :ph34r:
    Hi
    У меня на заливной пробке моста предыдущий хозяин шайбу потерял но затянул на совесть :(
    Грани у болта срезались на ура :(
    Пршлось масло заливать через сливную дырку :)
    Приварил к болту пруток и выломал его :)
    А шайбу и новый болт можно скрутить с блока двигателя (заглушка в маслянной магистрали). :)
    TDA Это просто пример...? Zimm же про сливную пробку бака говорил! Или я в начале осени уже "уехал".
    :lol: :lol:
    ЗЫ: А как ты уровень проверял? :rolleyes:
    Ещё к выводу добавлю, надо шайбу подложить!
    Hi
    2 NETRON
    Очень просто, прочел сколько нужно в книге и чуть больше (потери при закручивании болта, на глаз учел) залил :)
    Правда у меня приспособа была хитрая :)
    К паяльной лампе вместо горелки шланг на конце шланга штуцер закручивается взамен болта но имеет "мелкие дренажные отверстия" для стравливания воздуха. Вместо подкачивающего насоса крышка с автомобильным ниппелем, к нему насос. Насосом качаеш и масло под давление по шлангу куда надо бежит :)
    2 Zimm
    Объясни ЗАЧЕМ? Хочешь бак новый поставить? Не тот случай, когда обойтись без отворачивания пробки нельзя. Всё равно таким способом всё гавно (если оно есть) не сольёшь.
    • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1
    Zimm
    Погрей пробочку паяльной лампой!!! :D :D :D
    • Машина: Toyota 80 HDT
    Была точно такая-же ситуация. Сделал так:
    Взял болт диаметром больше чем четырехграник на пробке, обточил на наждаке (эл.) под размер четырехграника (чуть больше - так как края у четгр. от времени стали ржавые чуть), вбил болт в четырехграник, взял трещетку с битой под шляпку болта - дернул аккуратненько, все получилось, потом пробку заантикорил. И в результате пробка осталась целая, и четырехраник с размером под сделанный болт)))
    Удачи!
    Zimm
    ха ха ........ ха
    Troqlodit
    спасиб большой, обязательно на выходных попробую ;)
    Zimm
    Хулиган, а если прочтет человек без чуйства юмора. ;)
    beerov Здесь у нас все вроде нормальные... ;) Но я на всяк случай не вылезал с этого форума, и тока када увидел реакцию Zimm а
    Цитата (ABri @ 1.09.2005 - 11:45)
    Zimm
    ха ха ........ ха
    успокоился окончательно. :D
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Зачем промывать, если движок отлично работает, а это так! Дымок при наборе оборотов- норма, если он не черный и густой.
    Солярку желательно применять малосернистую и поднимать цетановое число до нормы, тогда соляра в цилиндрах будет загораться раньше, не успевая вся нагреться и гореть дольше, а движок работать мягче и дольше, оставляя внутри мало сажи так, что и промывать не надо. Мощща возрастет, а дымок даже при перегазовке может исчезнуть вовсе. Особенно это важно зимой.
    Если солярка малосернистая или зимняя, то она сухая и надо добавлять что-нить для смазки, например цетан-корректор Спектрол+ ( как мне посоветовал знакомый форумчанин), который улучшает смазывание в 4 раза по сравнению со стандартной соляркой (данные его эксперимента в Новосибирске), можно иногда лить кондиционер Кастрол ТДА или вместо Спектрола использовать корректор от K&W (AVIEX) - тож хороший результат.
    НО НЕЛЬЗЯ ЕЗДИТЬ НА СТАНДАРТНОЙ СОЛЯРКЕ, НЕ КОРРЕКТИРУЯ ЦЕТАНОВОЕ ЧИСЛО, НЕ ПРИМЕНЯЯ СРЕДСТВ ДЛЯ БОРЬБЫ С СЕРОЙ и при этом ЖАЛОВАТЬСЯ на дымность и шумность дизеля, даже практически нового.
    Я стал так делать и дыма почти нет, а был бы движок помоложе, то вообще бы его не было даже при полном газе, как у упомянутого знакомого, у которого надо прислушаться, что бы услышать работает ли дизель (1KZ-TE)
    zon, а поподробнее про сии средства коррекции и как их применять.
