Seny
Prado 95 1KZ плохо запускается
    • Машина: Land Cruser Prado 95
    Ребят подскажите,у меня прадо 97г. 1KZ турбо,стал плохо заводиться,маслать при запуске приходится от 5 до 20 секунд,не важно горячий или холодный,а при старте с места или при не большом ускорении,вообще бывает тупит и с тяжестью разгоняется,что случилось подскажите и можно ли как то исправить,побаиваюсь что ТНВД начинает накрываться,можно ли вылечить неприятную болячку???
    Делайте ставки господа! :laugh:
    1.Воздух подсасывает! 50%
    2.Фильтр (сетка бака) забит! 50%
    В правом верхнем углу есть окно ПОИСК! Это уже не раз было!
    Так вот и проблема что не чего подобного не нашлось... Фильтр(сетка бака) нет,да и воздух не от куда подсасывать(((
    ...воздух не от куда подсасывать(((
    На выход обратки прозрачный шланг воткни!
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    Ну, раз с фильтром/сеткой/воздухом все ОК, то проверь компрессию.
    Зачем прозрачный шланг,не понял?обратка то идет
    преже всего,-надо сузить круг поиска. для этого запитай тнвд из бутылки(подачу и обратку в нее же)-и прокатись,сравни.
    --дым какой при запуске и тупняке?
    -что-то менял\ремонтировал,после чего началось?
    -на входе в тнвд сеточка есть\нет?
    Дыма нет,не менял,не ремонтировал,заправлял только на хороших заправках,на топливе не экономил,промываю топливную систему раз в месяц,снчала начал плохо запускаться,через недели 2 на трасссе заметил,тяга пропадала при ускарении с малой скорости или светофора стал тупить еле разгоняться но через пару секунд турбина подхватывает и ускаряется,кстати бывало при трогоние на светофоре машина не тянет,загорается чек,сбрасываю обороты тухнет и потихоньку снова ускоряется,уточню такое бывает не всегда.на ТНВД пойду гляну сеточку,у меня такая беда была на сурфе 2LTE,клапан нп тнвд забивало,здесь не знаю может ли такая беда быть...
    Всем Спасибо,нашел причину) Под днищем трубка подачи топлива с бензобака повредилась и подсасывала воздух.
    • Машина: Surf KZN185 раздатка super select
    и всё-таки первый пункт ...
