    • Машина: ТЛК 100 VX 4.2 HD-FTE
    Поставил на тлк80 STD лев руль 97год лочные мосты передний ,крутилку ,блок управления подключил передний лочится ,а вот задний не могу подключить есть коса ,но штекеров не могу найти в заднем левом крыле,кто сталкивался где искать или как подключить?
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    на стд вряд ли коса в крыле будет, это только на вх...тянуть жгут тебе из под торпеды или от компа управления точно не скажу, у меня на вх был разъем в крыле...
    В смысле врезаться в проводку?
    • Машина: TLC-80 1HZ STD, 91г,, пары 4.88, все блоки, +5"+2"
    Сталкивался с такой же проблемой когда на свою стд-шку ставил лочные мосты. Посмотри вот здесь - http://www.drive2.ru/l/5443824/ может поможет.
    Штекер должен быть, смотри внимательнее. Проследи как идет коса вдоль левого порога. Она этим штекером и заканчивается.
    Eugen значит мне надо менять косу под бампером и провести питание к моторчику?
    Да.
    Ты сам делал или электрик?
    Сам.
    Сам.
    подскажи сколько проводов добавил в косу?
    Я сейчас уже не помню. На моторчик идет пять (вроде бы) проводов. Значит пять и добавил.
    Вот смотри: У тебя есть разъем косы, которая приходит с моторчика. И разъем косы, который в левом заднем крыле. Они оба там на фотографиях по ссылке, которую я дал, есть. Просто сравни их и увидишь сколько надо добавить проводов. И толщину проводов тоже учитывай.
    у меня от моторчик идет два штекера один с тремя проводами толстыми другой с шестью проводами а воткнуть их некуда ,то есть нет принимающих штекеров ни в креле ни под бампером там есть один с другим штекером и с тонкими проводами
    Сфотографируй эти штекеры, чтоб понятней было.
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    ЭТо у форкопа с тремя тонкими. он на доп бак.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    post-29595-0-40017400-1437864705_thumb.j
    post-29595-0-34405700-1437864708_thumb.j
    post-29595-0-57745900-1437864712_thumb.j
    post-29595-0-10210300-1437864715_thumb.j
    post-29595-0-35991100-1437864720_thumb.j
    прикрепляю что у меня есть фото что под бампером косу проложил временно
    И вот что в левом крыле
    не знаю куда что втыкать не подходит
    Заглянул под машину, посмотрел как подключено, нарисовал как смог.
    post-6191-0-71182800-1437924762_thumb.jp
    спасибо
    Попробую еще на словах объяснить.
    У тебя есть три косы, которые пришли с мостами: коса от переднего моторчика (это нам не интересно), коса, которая идет под задней балкой от блокированной VX-машины (№1) и коса от заднего моторчика (№2).
    Также у тебя есть коса которая идет под задней балкой у твоей машины (№3) и коса, которая идет вдоль левого борта твоей машины (№4).
    Твои действия:
    1. Снимаешь косу №3.
    3. Расплетаешь её и достаешь из нее провода (вместе с разъемом), отвечающие за правую противотуманку.
    4. Расплетаешь косу №1 и вплетаешь в нее эти провода.
    5. Ставишь косу №1 на свою машину
    6. В этой косе у тебя есть разъемы, которые на моем рисунке называются "два разъема" - в них ты втыкаешь косу №2
    7. Теперь у тебя с улицы в левое крыло приходит "большой квадратный разъем"
    8. По салону у тебя в левое крыло приходит коса №4 на которой тоже есть "большой квадратный разъем"
    9. Ты сравниваешь эти разъемы и понимаешь, что в косе №4 не хватает проводов.
    10. Снимаешь косу №4, расплетаешь её, добавляешь недостающие провода (соответствующего сечения).
    11. Ставишь модифицированную косу №4 обратно на свою машину.
    Вроде всё.
