Иван 11
вопрос по штатной лебедке айсин
    • Машина: ТЛК 100 VX 4.2 HD-FTE
    На лебедке постоянно горит и пищит кнопка over temp что делать может не так подключил? помогите кто знает
    подробнее. что подключал? там штатный разъем его не так не подключить.
    все подключил по разъемам ,плюс аккумулятору ,минус к раме ,на маленький штекер плюс взял с проводки,пульт родной
    • Машина: ленд крузер 77.крузер прадо 78.ленд крузер 80 1997г.VX LIMITET 4.500 бензин
    OVER TEMP переводится как перегрев. Проверь наличие и состояние дикстрона в редукторе.
    • Машина: HILUX LN 106 89г.
    У меня срабатывает когда не до конца фишку подключил, пошевелю ,проходит.Там в разьеме резиновые уплотнители не дают, почему то сразу одеть как нужно.
    дикстрон в норме лебедкой не пользовались ,даже трос не разматывали.
    фишка это что пульт?
    лебедка прекрасно работает сматывает разматывает но пищит
    • Машина: семь-восэм
    внутри блока соленоидов в потроха мотора уходят тщедушные проводочки. Если они неисправны - пульт пищит.
    На дне пластиковой корбочки стоит терморезистор,провода от нёго идут в разъем пульта, где то их обрыв или неконтакт.
    вскрою посмотрю спасибо
