knk
Двигатель 1HD-T с 80ки, с пробегом 164ткм, УЦЕНЕННЫЙ - 120000р
    • Машина: Внедорожник :)
    пришёл крузак 80ка
    куплен на хорошем аукционе
    с оценкой 3.5 балла (для 80ки практически наивысший балл в силу возраста)
    пришла на разбор к нам эта машина - мотор завели тестовый запуск
    есть звук посторонний...где то вверху.... специалистов прям-мотористов среди работников и соседей на базе нету, но мнения звучали - форсунка, насос, и "клапана смортеть надо"....
    я лезть туда никакого желания не имею, мне проще продать дешевле как есть чем лезть туда
    при этом по датчику на машине давление давит на холодную сказочное - две трети шкалы, не дымит.
    при наборе оборотов где то после 2000rpm звук толи не слышно, толи он пропадает.
    на форсунке любой гайку ослабляешь - сразу тише звук становиться, как будто приослабляется.
    звук звонкий довольно, на поршневую никто не грешил из всех кто слышал.
    при не праздном интересе - заведу и сниму на вотсап и скину ролик.
    внешне мотор просто офигенный - ни подтеков, ни соплей, весь блестит, пробег 164 видно  по нему сразу!
    продам как есть 120000р (без уценки конкретно этот стоил бы 180тр)
    post-11909-0-68644300-1438157462_thumb.j
    post-11909-0-66372700-1438157467_thumb.j
    post-11909-0-22749900-1438157471_thumb.j
    post-11909-0-90696200-1438157475_thumb.j
    • Машина: , Тойота 105й
    Что ещё нужно к нему если менять на fz-fe ?
    • Машина: LN106, KZN130, FZJ80 4,2d были, VZJ95
    если мкпп, то маховик, картер, выжимной.
    а также радиатор, диффузор, шланги кондея, компрессор кондея (если левый руль), приемную трубу, корпус воздушного фильтра, шланги печки и, возможно, радиатора, ресивер для вакуумного усилителя тормозов, топливный фильтр с кронштейнами, шланг гура можно оставить, но лучше махнуть, тахометр (и спидометр, если нужна лампа t-belt), либо стартер от 100ки, либо реле переключения 12/24. + немного колхоза по проводке.
    я, правда, карб на атмосферник менял, но суть та же.
    в принципе для комплекта вышеуказанного всё соберем
    • Машина: TLC75 (1hz) и LJ72 (1kzt) на 35 колесах, SXV 450
    Здравствуйте, коробка к нему МКПП на фото присоединена? Мотор интересен. Немного жду устаканивая курса доллара, у нас он вырос несколько дней назад на 40%, соответственно и рубль вырос на такой же коэффициент...
    Интересует этот двигатель с коробкой Н151 и раздаткой, а также кронштейнами подушек двигателя, в соответствующих темах прочел, что их тоже надо менять... ставиться будет в 75, вместо 1 PZ с R141...
    Здравствуйте.
    к нему акпп присоединена!
    с коробкой механикой и раздаткой всё вместе будет 220тр стоить....100тр цена механики турбовой и раздатки
    сцепление, маховик, корзину итд отдам бонусом бесплатно
    Благодарю за скорый ответ. Ждем как установиться курс доллара, чтобы просчитать смогу ли уложиться....
    ок
    пока всё в наличии
    Двигатель продаётся без ТНВД - цена 90.000р !
    продано
    закрыто
