sultan80 0 Откуда: Камчатка Машина: land-cruiser 100 #1 Опубликовано: 9 августа 2015 Всем доброго дня! Машина тлк100 бензи 4.7, акп 442, 99г.в. После замены крестовин карданного вала (переднего и заднего) появилась небольшая вибрация, особенно ощущается с 80 км/ч. Делал не сам. Может кто сталкивался. Вибрация идет как бы в районе АКП, но по всему кузову сильно не идет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Korolko 0 Откуда: Москва Машина: Ленд Крузер 80 #2 Опубликовано: 9 августа 2015 Это очень....ожидаемо...Пререкинуть крестовины- очень .."заманчиво"..по деньгам..Но "мастера" не несут ответственности за конечный результат..Конечно-- РАЗОБРАЛИ кардан (для удобства работы...в тисках)..но не пометил,собрал..как захотел и ...тебе проблемы..сделать замену А теперь--- только балансировка... Неужели трудно самому..не спеша...с УДОВОЛЬСТВИЕМ..сделать замену крестовин.. Этот узел ...разбивает раздатку, редуктор...дает дискомфорт при движении.. Исправляй... Удачи Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultan80 0 Откуда: Камчатка Машина: land-cruiser 100 #3 Опубликовано: 9 августа 2015 Самому некогда да и места нет. Как делать балансировку? Шлицевое соединение в сторону чего должно быть? У меня оба стоят в сторону раздатки. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим1980 2 Откуда: ХМАО г.Сургут Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE #4 Опубликовано: 10 августа 2015 оба стоят в сторону раздатки. Правильно стоят. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Максим1980 2 Откуда: ХМАО г.Сургут Машина: TLC 100 2006г.в. 2UZ-FE #5 Опубликовано: 10 августа 2015 Там по переднему : Шлицевая вроде как по середине. Короче, трубой большего диаметра к раздатке. Задний, трубой большего диаметра к фланцу заднего моста. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultan80 0 Откуда: Камчатка Машина: land-cruiser 100 #6 Опубликовано: 10 августа 2015 Попробую поменять может все дело в них. Передний у меня стоит наоборот. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ZloyED 0 Откуда: Тольятти Машина: Nissan Safari Y60 TD42 #7 Опубликовано: 10 августа 2015 Как вариант заклинило крестовину. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #8 Опубликовано: 10 августа 2015 (изменено) считается положение внешней и внутренней Правильно стоят.тонкой стороной вперед. Дисбаланс а)неправильная сборка(какого хрена руки совать свои , если смещение даже на один шлиц- кардан колбасит!)б)кардан погнут --нужна замена или балансировка..вибрация появится даже от некачественной шприцовки Изменено 10 августа 2015 пользователем swyazist Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
swyazist 130 Откуда: Архангельск Машина: ТHL 3.5 FWD #9 Опубликовано: 10 августа 2015 поправлюсь--тонким концом к раздатке-правельнее Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire_of_Honduras 7 Откуда: Курган Машина: LEXUS LX 470, Toyota LC 100 GX-R,Impreza wrx sti, Mazda RX8 #10 Опубликовано: 10 августа 2015 (изменено) шлицевую раздернули ))))) поздравляю))) собрали не в том положении шлицы. Отличный сервис, поделитесь где расположен. Такое бывает, кардан имел грузики? Обычно помечают, замена фланца (фланец бывает перед и зад помечается буквами) не приводит к дисбалансу, из опта нивы можно найти положение переставляя)))). Изменено 10 августа 2015 пользователем Fire_of_Honduras Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultan80 0 Откуда: Камчатка Машина: land-cruiser 100 #11 Опубликовано: 11 августа 2015 Сегодня поменял как в учебнике нарисовано (как надо сделал вообщем). Прокатился опять тоже самое на 80км/ч идет небольшая вибрация, к 140км/ч вибрация ощущается сильнее. Может дело не в карданах, может в чем-нить другом, хз. Завтра попытаемся снять передний кардан и узнать как будет на жопе. Глядишь и на бензе слегка сэкономлю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultan80 0 Откуда: Камчатка Машина: land-cruiser 100 #12 Опубликовано: 12 августа 2015 Всем спасибо огромное кто поучаствовал. Поменял крестовины на переднем кардане на оригинал и проблема исчезла. сэкономить не получилось. До этого поставил крестовины фирмы SAT (стоимостью 550 р. за шт.), не берите их. Да и размеры крестовин разные на переднем 28 вроде с копейками на заднем 29 ровно. Почти все заменители на передний кардан идут 29, так что берите оригинал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sanya. 10 Откуда: Краснодарский Край.Черноморское Побережье Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2. #13 Опубликовано: 15 августа 2015 так что берите оригинал. Золотые слова,скупой платит много Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
