J@bbe®$
TLC-80: Лифт 4" в каком порядке менять комплект?
    • Машина: нет
    А уж резину можно будет воткнуть и до 37" по моему?!?
    Лифта 4" для 36"колес хватило на полгода. Потом начало цеплять за арки. Стали ездить аккуратнее. Сейчас прошло полтора года на 36"колесах: ездить стало невозможно: цепляет за арки даже на асфальте. Поставили проставки под пружины 4 см.
    Будем пробовать.
    P.S. При лифте удлинили отбойники, стойки стабилизаторов, тормозные шланги; поставили кастор-кит и регулируемые панары. Полет нормальный. Машина эксплуатируется весьма интенсивно.
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Да схалтурили похоже, когда клеили.
    В задних арках грязи набилось через дырки в корпусе, под ногами передних пассажиров вода под изоляцией. Верних слой делали изопленом, а он не выдерживает такой эксплуатации. STP держится, а изоплен отстает.
    Еще хотел жгут проводки из порога убрать на верх, потому что в порогах очень хорошо вода стоит, пока пробки не вытащишь, да не просушишь.
    • Машина: TLC-80/1997; VW T5/2011
    Вот такие изменения произведены в кронштейне крепления заднего амма:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Сегодня собрал кронштейны, вот что получилось:
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
