    • Машина: TLC 100
    Поставил фары депо типа под рестайл. Свет ужасный.может лампы другие поставить ? Может кто сталкивался ?
    • Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г.
    Лучше линзы поставь! Накрайняк ксенон) ток настроить не забудь!
    • Машина: TLC 100
    Они в фары ставятся или нужно другие фары купить ?
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    а такое попробовать:
    post-18829-0-96600300-1441692262_thumb.j
    • Машина: TLC 100
    А кто нибудь пробовал ? :)
    ну типо да... Покажу через час.
    "Сестра_китаянка" из магазина с предыдущего скрина прислала "лампочки" в течении 20 дней:
    post-18829-0-94854400-1441702472_thumb.j
    post-18829-0-64284200-1441702611_thumb.j
    post-18829-0-92684300-1441702780_thumb.j
    post-18829-0-55109600-1441702791_thumb.j
    Изменено пользователем Abay
    • Машина: TOYOTA должна быть)
    как вариант поставить такие лампы KOITO WHITEBEAM III
    http://www.koitolamp.ru/high-power-halogen.aspx
    Штатные разъемы под Депо фары не подошли; были инсталлированы разъемы от старых фар. Одновременно был впаян диод и плавкая вставка для реализации зажигания ближнего света (аналога ДХО) при запуске двигателя:
    post-18829-0-19859400-1441703049_thumb.j
    post-18829-0-04792500-1441703107_thumb.j
    Свет старых фар был запечатлён в ракурсе "из гаража"
    post-18829-0-93660600-1441703456_thumb.j
    post-18829-0-49784700-1441703497_thumb.j
    Странно, все Depo фары давали лучше свет, чем старый ориг.
    Спрсите у FOXа. Он подскажет.
    +1. Но сейчас скажут, что это фигня )
    Инсталляция новых ламп прошла без эксцессов. К радости хочу сообщить, что "штатный вентилятор" лампы полностью спрятался внутри корпуса фары под защитным резиновым колпаком ближнего света. Для дальнего, скорее всего, - аналогично (отражатель дальнего света утоплен в корпусе фары). Для выхода жгута проводов в резиновом колпаке был "просечен" разрез, в последствии заклееный силиконом.
    post-18829-0-90281400-1441703925_thumb.j
    post-18829-0-95553600-1441703964_thumb.j
    Результат в той же позиции. Немного выше штатного положения. Легко откорректировалось.  На ходу не пробовал пока, темнеет поздно...
    post-18829-0-05038300-1441704129_thumb.j
    post-18829-0-85639500-1441704165_thumb.j
    PS Штатный галоген в фарах был установлен в фары оптом (4 шт., $50 - комплект) в ноябре прошлого года. У демонтированных ламп ближнего света отчётливо уже была видна деградация нитей накала... "Спасибо партии родной" за езду с постоянно включенным светом...
    • Машина: TLC 100
    Может просто ксенон поставит. ?
    без линз это "колхоз-ксенон" со всеми вытекающими последствиями.
    А "нужных линз" в глубинке не найти...
    Да и не бюджетно как то...
    А светодиод с малой площадью кристалла максимально приближается к "точечному источнику света". Ну и интенсивность света превышает галоген в разы!
    Дополнительное снижение энергопотребления (ближний свет + карлсоны кондея) при городской езде положительно сказывается на балансе энергосистемы!
    • Машина: TLC 100
    Реально хорошо светят ?
    с линзами от Фокса, да!!! Но ценник...
    • Машина: TLC 100
    А где посмотреть ?
