    • Машина: Land cruiser 100
    Парни , подскажите , как вставить 2дин магнитолу ? Именно крепления ? Продаются отдельно ? И как вообще крепить , машина 100
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    2 дин отлично подходят под родные крепежы(особенно в дорестайле с 1дин)
    Изменено пользователем swyazist
    2рестайл
    post-46240-0-21493300-1443130081_thumb.j
    а если не родная , обычная 2 дин , типа пионера ? С переходной рамкой ? Это одно и тоже ?
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    я в дорестайл поставил неродную, двухдиновую, пришлось только рамку сверху подточить на пару миллиметров, по креплениям все встало.
    спасибо большое
    • Машина: Стирательная
    Я ставил на дорестайл 2DIN магнитолу, рамку наоборот пришлось заказывать в Интернете, потому что "окно" было больше магнитолы. Но у меня центральная панель была от Лексуса американца. Но тоже всё встало без проблем с этой рамкой.
    есть штатные.на моей разобранной 105 ке была штатная 2 диновая магнитола,человек рамку у меня купил как раз для неродной магнитолы на 100-ку.
    понял , значит можно не парится и смело втыкать не родную с переходной рамкой , по креплениям все встанет , магнитола чиновская
    Рамку придется подгонять,подпилить.
    По креплениям думаю встанет без проблем. Единственное могут возникнуть нестыковки по разъёмам. Тогда либо перепаивать либо переходник купить ISOшный. А что с рамкой делать посмотришь уже по факту. Либо всё встанет без переделок, либо купишь рамку переходную.
    В лексус LX 470 (панель такая же как на 100) Pioner 2din встала без переделок панели, но еле влезла (сам фасад магнитолы впритык к облицовке панели)
    • Машина: Уаз.мотор мерседес дизель 177лс,кпп ТLC78 , TLC 100 4.2 Td 2005
    Фотки бы выложил
    • Машина: TLC100
    Увы и ах! Не влазят доп разъёмы. Пришлось отрезать и паять с проводкой. Там за балалайкой совсем места нет. Ещё прикол. Антенну надо на отдельный тумблер выводить или клеить на стекло. Нет отключаемых по типу аудиоисточника проводов в универсальных магнитолах.
    У меня всё влезло. Устанавливал магнитолу Pioneer AVH8400BT, все разъёмы переходника поместились. И антенна штатная отлично управляется автоматически при включении/выключении магнитолы. И память положения антенны отлично работает совместно с магнитолой.
    • Машина: TLC100
    То есть включаешь диск, антенна убирается?
    С усилителем устанавливал?
    Нет, при включении диска антенна не убирается по-моему, точно не скажу, не слушаю диски. Антенна выдвигается при включении магнитолы и убирается при выключении.
    Усилителя нет и не было штатного.
    • Машина: TLC100
    Тут два момента. Для доп усилителя придётся завести за магнитолу 6 тюльпанов. Реально мало места. Если нужно подключить ещё камеру ЗХ, допмонитор, пару юсб кабелей и пр- весьма толстый пучок проводов.
    Если рассматривать магнитолу Пионер 8700, то там вообще провод на антенну не отключается. Никак. Включил зажигание- антенна выдвинулась. Вопрос- зачем? В лесу обломаешь налегке.
    • Машина: TLC 100 VX 4,7 1998, ГБО, +2". TLC 200 4,5D 2008 сток.
    У меня стот магнитола Sony 2din, к ней подключен нештатный усилок 5-ти канальный, 2 камеры (перед-зад, через китайский блочёк, на один разъём магнитолы), доп.монитор на потолке, внешний микрофон, раньше ещё ТВ-тюнер был, удалил за ненадобностью. Всё подключено без пайки, тюльпаны частично утянул вправо к бордачку подторпеду, остальное ниже магнитолы за панелью климата расположено. Панель климата от LXа, докупил под не только рамочку переходную, ничего не допиливал.
