Слава T4R
Прадо 95 МКПП -переделать в АКПП никто не делал?насколько сложно и дорого?
    • Машина: TOYOTA LCP 120 1GR-FE 2004
    Доброго всем дня!вопрос возник вот..а насколько сложно и дорого Прадо с 5VZ FE на механике переделать в автомат?никто не делал такое?поделитесь опытом плизз..
    .а насколько сложно
    при наличии донора не сложно .
    и дорого
    Не дешево .
    менять прийдется  моторную проводку  и мозги ,  коробоку  , карданы  , педальный  узел , рычаг и панель рычага кпп .
    Я бы и думать про это не стал бы-специально с механикой брал..но придется маво красавца видимо иногда девчонке давать..а она на механике как то..не очень..:))вот и думаю теперь что делать..
    • Машина: Pajero II
    Может дешевле будет "девчонке" на такси ездить?
    Изменено пользователем SNK979
    • Машина: LC Prado 90
    Проводку менять не надо там там все есть , а менять маховик коробку мозги к ней , раздатку ненадо она подходит карданы консоль порд коробку и педальный узел, корлче недешево и геморой еще тот, сам врятли зделаешь, может проще дев3шку научить на механике ездить. Как в кино говорилось хочешь жить не так раскорячишься
    там  нет проводоки под управление  АКПП  , а  она интегрирована   в  моторную косу .
    • Машина: Pajero IO 1998, Jaguar X-Type 2003, VAZ 21214 2002 были, Surf 185 1997, 1 KZTE, теперь уже тоже был.. ВАЗ 21214м, 2013гв
    Смысла нет, проще продать и купить с акпп
    Смысла нет, проще продать и купить с акпп -похоже что да...
    проще именно так и сделать...
    Самое простое - научить девочку управлять механикой)))
    На 130 еще и дырка в тоннеле другая, пришлось много болгарить, не знаю, как на прадо..
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Согласен с VADUSом... А потом умение управления ручной коробкой лишним не будет... Вдруг ещё не раз в жизни пригодится..
    • Машина: TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
    менять придется  моторную проводку  и мозги ,  коробоку  , карданы  , педальный  узел , рычаг и панель рычага кпп .
    И радиатор обязательно. И приборку по хорошему бы с подторпедной косой.
    я уже для себя вывод сделал...:)всем спасибо...
    поездим как нибудь на этом...потом на 120-й пересядем или на 100-ку..:)
    а она на механике как то..не очень..)вот и думаю теперь что делать..
     если "не очень" - то научится. если не научится, то и на автомате ей ездить не стоит. этож женчины... бывает и такое.
    Да она училась на механике...на ней же на права сдавала...потом правда на автомат пересела...думаю что смогет...:)
