    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Себе поставил ЭБУ от марка 96 года, там 2й ступени нет и реле одно, комп догревает напрямую потом.
    Это как происходит?
    А свечи могут расплавиться или там лопнуть от перегрева и в горшечек упасть или они просто перегорят? И насколько их хватит в таком режиме может у кого опыт имеется?
    Может чем то резюк заменить можно?
    1. множество примеров подключения напрямую без баластника говорят что ничего страшного не произойдет. на форуме не мало народа с такой переделкой.
    Если нет цели восстановить родные цепи то проще сделать ручное управление свечами подогрева через тумблер,будет точно надёжно и не будут пол-часа свечи кочегарить от 12....14 вольт
    2. вторая ступень греет не долго даже в сильный мороз т.к. отключение происходит не по температуре а по таймеру. корректируется ли время от температуры - не знаю, но даже если корректируется, то не сильно. они всего с минуту греют где-то.
    Не ремонтируется,меняется если не прозванивается между контактом(резьба под гайку) и массой.
    стопэ! нет у него соединения с массой! есть два вывода на одной оси, разного диаметра - типа вход и выход. включен он в разрыв провода идущего на шину свечей.
    другим таким же. впускной коллектор - его теплоотвод (радиатор). это чтоб резистор не погарел от перегрева.
    Сегодня у нас +9 двигатель остывший,завел свечи работали 2минуты,немного поработал,заглушил. Завел опять,свечи поработали минуту с небольшим, потом после запуска свечи отрубались сразу. Там не таймер,там по температуре регулировка. Т.е. если при +9 они работают 2минуты,то при -9 скока они работать будут
    Изменено пользователем tobolsk131
    при -30 они так же работают около минуты или двух.
    Вопрос остается скока они проработают в таком режиме и не рухнут ли в горшек?
    Самый главный вопрос не случится ли чего кроме как свечи перегорят?
    самое страшное что происходит с металическими  свечами - они раздуваются, после чего их затруднительно извлечь. а служат они долго в таком режиме, как я уже говорил. ну и как упоминал yolkin7777 - на марке так свечи работают с завода. на крауне наверное так же.
    Зачем тогда на сурфе так сделали
    Может свечи другие
    ну ты зануда....
    Я любознательный и параноик)
    Вторая ступень отключается по достижении ОЖ температуры 50 гр. Цельсия или 2 минуты работы ДВС.
    Если не хочешь менять резистор сделай подогрев свечей с кнопки через стандартную цепь управления.
    Очень неприятно будет обломанные свечи с снятием ГБЦ высверливать когда они зимой 3 из 4 откажут и 2 обломится на отворот.
    Изменено пользователем OlegLAN2000
    А почему они должны обломиться
    если их раздувает, то выкрутить их целиком становится уже практически невозможно - просто не пролазят в отверстие. но это не только у тех кто напрямую подключил случается. впрочем металлические раздувает, а керамика просто отламывается и падает на поршень.....  разные приколы бывают...
     пруф?
     пруф?
    падлой буду:))
    Как то надо ток снизить до 8-9 вольт
    АРРРРРррррр..... как серпом по уху! в вольтах напряжение измеряется! а тебе хочется снизить (ограничить) ТОК! сделать это можно восстановив (починив) родную схему с баластником вкрученым в коллектор. сразу говорю что ПРЕЖАТЬ ПРОВОД, КАК ШЛАНГ - НЕ ПОЛУЧИТСЯ!!! НУЖЕН БАЛАСТНИК! (баластное сопротивление)
