    • Машина: Tlc-80 1hz мкпп 1992 левый руль
    Ну чем то можно его заменить?
    не думаю.
    Прям япы придумали 20 лет назад штуку которой до сих пор замены нет☺. Сегодня лампу 55ват цеплял в разрез провода,напряжение после лампы 1.2 вольта?!?
    силовой резистор в радиодеталях купи и придумай всй ещё раз.
    В электронике я слаб
    Посоветавает может кто?
    бля. я тебе в нос дам щас. лампочку он подключил.... ))))
    начни вот с этого ;) :
    post-26270-0-85658300-1444493331_thumb.j
    ну или хотя бы вот этого:
    post-26270-0-37836800-1444493443_thumb.j
    Может начнем с анатомии человека (у меня два мед.образования) Я в этих таблицах и схемах так же как и ты в "анализах" понимаю☺
    а вапще советую обратиться к электрику. а-то спалишь машину вместе со своей собственной анатомией внутри))) при полном отсутствии базовых знаний - можно больше навредить , чем сделать. а ты совершенно не представляешь чё там каким концом к какому месту )
    PS то что я выше выложил - основа всей электрики.
    Электриков у нас в городке мало,а хороших вообще нет, так что все сам с вашей помощью
    ну давай с начала.... ты прозвонил баластник?
    только НЕ ТАК!!! :
    прозванивается между контактом(резьба под гайку) и массой.
    а между двумя его выводами (ни один из них не соединен с массой и не является ей!)
    До него ток есть после него нет. Значит прозвонил?
    1.
    нет. потому что прозванивают измеряя сопротивление, а не ток.
    2.
    если есть ток "ДО" - значит резистор пробит каким то образом на массу, что врятли.
    3. если резистор всё же не пробит на массу, а только "сгорел" то:
    нельзя намерять разный ток "до" и "после" - он один во всей цепи (закон Ома для участка цепи)....
    4. скорее всего ты опять не так выразился и просто нихрена не прозвонил....
    PS - неужели нет ни одного знакомого, кто знает программу средней школы по физике? для этого не нужно быть электриком. хотя-бы просто школьник средних-старших классов, который имеет оценку выше тройки по физике. я серьёзно.
    У меня есть китайская цешка. Делаю один ее провод на массу другой к проводу который идет к резистору,напряжение показывает. Измеряю на проводе после резистора напряжения нет! Всякие там омы думаю нет смысла мерить если проводимости нет.
    а ты не думай. ты нихрена не разбираешься в электрике. поэтому если уж спрашиваешь - то слушай и делай что говорят.
    сопротивление меряют в Омах. для этого :
    1. откручиваем провода от резистора.
    2. меряем сопротивление на его выводах.
    PS И - ДА -  у меня есть основания давать именно такой совет т.к. диагностика электрической цепи не сводится к тыканью щупами цешки в первое попавшееся очевидное место.
    • Машина: HiLux SURF LN130G 2lt-e
    кто-то из нас электриков сможет консультируясь с тобой на форуме вырезать аппендицит?
    Злые вы электрики☺
    Просто ты изначально не правильно делаешь, это все равно что сопротивление на клеммах акб проверить.
    Тебе сказали условия проверки
    Тебе сказали 3 пути решения проблемы
    Дальше просто выбери что тебе подходит
    парни,сюда задам вопрос-иннет тяжко что то вращает,поиск не загружает-у нас на 2лте-денсо номер свечей-DG-211 ? правильно?
    DG-211
    Да
    (опупеть,с июля в 2 раза подорожали... :ph34r2: )
