sergeydjin
Самый новый Халюкс 2.8 "зависла" трансмиссия", не ОТКЛ. полный привод
    Исходя из описания обратной сборки - получается, что перескачила шестеренка на зуб. Или что-нибудь в это роде. А произойти это могло от тугого перемещения штоков, которые двигает сам привод (нагрузка на актюатор слишком высокая была). Может быть после официалов, у вас уже легко штоки стали двигаться - подразработались? Может быть после езды под нагрузкой и/или переключений под нагрузкой раздатку немного подклинивает в шлицах, и штоки перестают двигаться легко. Всё можт быть - продолжайте наблюдения.
    • Машина: TOYOTA Surf 1994 1kz-te - была, теперь Surf 1999 3RZ-fe, 185кузов
    Именно этим и займемся )))).
    Кстати, на шестернях не было следов проскакивания, хотя никак иначе происходящее не объяснить.
    Я не знаю как было прежде на других машинах, но в данном случае считаю очень плохо то, что когда комп ловит ошибку, он просто врубает "аварийку" и все. Чтобы мы не делали с бубном, аккумом и прочими плясками - пофигу абсолютно. Почему-то актуатор даже не пытается больше ничего делать. Его нужно снять, вернуть шестерни в "начальное" положение и начинать все сначала.
    Очень плохо то что там нет банального рычага раздатки хабов...
    Но может есть вариант их туда поставить!
    • Машина: Hilux
    Отката на 8 поколении 3500 пока тьфу тьфу нормально =)
