    • Машина: TL 100 4.7 2004г
    Ну так я про это и грю и мануалы пишут "замена зависит от условий эксплуатации" .Если относишься к технике как к "телефончику в чехольчике",то и не поцарапаешь,ну а если в грязь полез готовься испачкаться-во как загнул,почти по феншую :guru:.А "ремонт" это не обязательно разбор полностью,иногда достаточно почистить-промыть гидроблок(не снимая коробки) и поменять уплотнители и давление востановиться.Вообщем можно не снимая поддон подключить манометр(замерить до и после замены масла) и понять что делать.
    Изменено пользователем Игорь Н
    • Машина: LC 90,LC 100,LC 200, БРДМ 2.
    Заменил масло в АКПП по твоей рекомендации всё ОК. :thank:,следующий этап замена передних стоек и втулок переднего стабилизатора.
    Всё заменено,всё супер всем кто принимал участие спасибо.
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Пацаны, а вам в голову не приходило, зачем на банке с маслом для АКПП написан срок годности, если оно на весь срок службы? Типа в банке портится, а от сгоревших фрикционов нет? Стружка с магнитов сама растворяется?.. Зачем Тойота в США вещает о сроке жизни масла АКПП примерно в 160 тыщ км?.. Зачем нам рекомендует проверять его раз в 40 тыщ?
    Авторитетным пацанам с сервиса вообще пофиг, они вам скажут и в двигателе не менять, лишь бы работа была.
    У меня в АКПП масло было коричневого цвета с грязным оттенком,вместо красного и  фильтар АКПП был  забит в хлам и на магнитах не хилое отложение реальный пробег 80 000км. авто дилерское с салона.
    Пришла в голову идея,захотелось добавить мощь кто что подскажет.
    Не кто не сталкивался?
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=121367&page=1
    Удачи...
    Прочитал все 69 страниц но про бензинку не нашёл.
