jean_ust
Прошу помощи срочно. Сцепление Aisin
    • Машина: T4R 130 SR5 3VZ-E МКПП 1994г. ГБО
    Купил комплект сцепления Aisin KT-146B. В каталоге производителя прямо указано, что подходит для VZN130. На форуме видел, что данный комплект сцепления форумчане ставили. Машина в СТО разобранная стоит, механики утверждают, что данный комплект сцепления не подходит, примеряли говорят по разному, собираются собирать со старым сцеплением. Кто может переговорить с ними на "родном" языке? Может мне с этим сцеплением надо и маховик было покупать?
    • Машина: TLK PRADO VZJ95 5VZF-E; AUDI A4
    Экзист выдаёт, что Aisin KT-146B конкретно на 3VZ. Может мастера такие?
    Есть маленький и большой маховик, значит не совпало, бывает, машины не новые и кто там что наконструировал уже не угадаешь
    • Машина: T4R-130,5VZ МКПП,силовики,COMEUP 12000,шнорк,33,лочные мосты
    у 3вз на сколько я помню было два диаметра сцепления
    240 и 250мм вроде
    у меня сам диск 236мм вроде,от рестайла уже под 250мм шел
    Машина с квадратными или гладкими фарами?
    Сам так попал, погоди, не собирай, повисеть на подьемнике дешевле, чем второй раз скидывать сцепу.
    236 мм = диск дорестаил
    245 мм = диск рестаил
    ...на 250 мм это прадо с 5вз
    корзины на рестаил и прадо одинаковые (вроде) ., диск прадовский чуть больше . (сейчас  уже не возьмусь утверждать - два года уже прошло )
    я себе на раннера на дорестайловый маховик прадо сцепление айсин поставил ( все отверстия и центровки перенесли просто ) , маховик рестаил тогда найти не удалось
    DTX-137 это на рестайл с круглыми фарами, 250мм
    DTX-154 это на дорест с квадратными, 236мм
    это диски
    А вот комплекты
    Aisin
    KT-101D
    -199207
    AISIN Clutch Kit (3P)
    Диаметр [мм]: 239
    Число зубцов: 21 Поиск
    Aisin
    KT-146B
    199208-
    Диаметр [мм]: 253
    Диски и корзины невзаимозаменяемые, рестайл корзина на дорест маховик не сядет, шпиньки не там. Проверял.
    Благодарствую atomp4fx. В результате консультаций выяснено, что маховики под каждое сцепление свои. В итоге машину собирают со старым сцеплением, и я буду думать о том, что менять, либо комплект сцепления, либо маховик. Прошу помощи, если кто-нибудь может точно сказать, какой маховик подойдёт под купленное мной сцепление? и заодно посоветуйте, что ещё желательно поменять вместе с комплектом сцепления.
    Какие круглые фары? :punchl:
    Зачем менять маховик?
    Пока видится так что проще маховик купить, при его адекватной стоимости конечно. Если стоимость маховика будет заоблачной, то конечно буду менять комплект сцепления.
    В общем не удачный сегодня день. Отдал 13 косых, сцепление не поменяли, ступичные подшипники поменяли, но гул в левом колесе остался, универсальные пыльники Febest не подошли, поставили назад рваные.
    А гул то какой? Мож и не подшипники это или мастера такие? Почему решили менять подшипники?
    Фебест давно уже г....Можно поставить хабы для таких случаев.
    Гул как скрежет металл по металлу с одной стороны окружности по мере вращения колеса, на скорости превращается в монотонный шум и не очень гапрягает, а вот в пробках шаркает. Судя по звуку после замены подшипников вообще ничего не поменялось. Теперь подозреваю, что это бронзовые втулки поют. Мастеров не знаю ещё, первый раз на сервисе этом обслуживаюсь. Да и вообще в Москве это первый раз. Изменено пользователем jean_ust
    Антох, ну круглые у дорестайла фары, в отличие от правоверного дореста))
    Т.е. У ремтайла
    Провёл замеры купленного комплекта сцепления. Диаметр самого диска 250мм. Диск DTX-137. Корзина DTX-106. Всё зафотографировал, но фото не умею прикреплять. Если по маховику никто не подскажет, то завтра попробую поменять комплект сцепления.
    Может те в Москве к знающим людям подъехать?
    Там и определитесь что еще надо
    Я всегда рад знающим людям. Кто бы подсказал куда ехать. Отслеживал тему "Где в Москве..." но там ничего внятного.
    К нему езжай http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=208903#entry3352392
    В подписи и телефон есть
    Изменено пользователем Ghost-51
