    • Машина: Toyota 4-runner 185 5VZ 2000г. Lexus lx470 1999г.
    Как я помню жгут проводов с задней двери на леворуком 4раннере заходит в корпус и поварачивает налево. Там пласмассовою обшивку не сложно снять, надо снять саморезы за задними сидениями слева, а остальное держится на пластмассовых шпильках, аккуратно тянуть и ларчик откроется, как чуть чуть оттянуть уже видны потроха. Я полностью не снимал, просто оттягивал.
    Блок управления и реле находится слева левой ноги водителя. По схеме вроде 3 разъема до моторчика, надо попытатся по цветам найти проводку и прозвонить, но вероятнее всего обрыв в жгуте в резиновом гофро шланге, который заходит в корпус. Вообшем тестером с иголкой в шупе...
    Изменено пользователем DrDimedrol
    • Машина: 4Ranner
    так и оказалось- разобрал всю обшивку, прозванивая провода и в конечном итоге нашел что в резиновом гофрошланге в жгуте переломался провод. Восстановил целостность его и все заработало как новое. При этом не стал этот гофрошланг ставить обратно в пластмассовый короб, так как при открытии двери получался большой изгиб, а если не ставить  то намного плавнее получается. (там уже и на  других проводах начала изоляция трескаться)
    Поздравляю, наконец поборол, заодно и профилактику всего механизма сделал  :-)
    • Машина: сурф 185 5vz
    привет всем, чем смазать белые пластмассовые хреновины в 16 посте на первой фотке в центре?
    есть специальная смазка для пластмассовых изделий, но я ее не нашел, если кто знает хотя бы марку или название, скажите, самому интересно, попытаюсь найти.
    Я сам смазывал спец смазкой для лодок, marin grease называлась, зеленого цвета, она водостойкая. но думаю что может все таки навредить пластмасовым деталям...
    Пользуюсь силиконовой- той самой которой механизмы принтеров и копиров смазывают
    Наименований полно- у меня тюбик с надписью херох
