alex_cent
AHC - 34-Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего управляющего клапана
    • Машина: Kyron
    никак не влияет ни на цвет проводов
    Да, но по базам удобнее искать когда все это указано. Только и всего.
    На сколько я понял, все уже нашлось.
    • Машина: TLC-100 4,2 2003 г.в., SGV 2,0 2004 г.в.
    у меня, похоже, самый гнилой разъем Bl1, тот что слева за колесом под бампером. Два контакта там уже пытались восстановить, теперь походу третий отвалился.
    ТС, глянь там
    • Машина: Lexus LX470
    6 часов *бли, по другому не назвать, и контроль над электриком, увенчались успехом, прокинили дополнительно три провода и все заработало.  На фото показал что было в обрыве.
    Оставлю инфо по диагностике, кому-то пригодится:
    Для вызова режима самодиагностики нужно замкнуть Е1 и Тс,  на DLC1 разъеме, находится на крыле справа,включить зажигание и считывать по лампочке OFF.
    коды:
    11-Разрыв или короткое замыкание в цепи правого переднего датчика контроля высоты положения кузова
    12-Разрыв или короткое замыкание в цепи левого переднего датчика контроля высоты положения кузова
    13-Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего датчика контроля высоты полпжения кузова
    18-разрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления рабочей жидкости системы AHC
    19-Разрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры рабочей жидкости системы AHC
    21-Короткое замыкание в цепи переднего привода AHC/TEMS
    23-Короткое замыкание в цепи заднего привода AHC/TEMS
    31-Короткое замыкание в цепи переднего перепускного клапана
    32-Разрыв или короткое замыкание в цепи переднего управляющего клапана
    33-Разрыв или короткое замыкание в цепи заднего перепускного клапана
    36-Разрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана гидроаккумулятора
    41-Короткое замыкание в цепи насоса системы AHC
    43-Неисправность в цепи главного реле системы AHC
    51-Утечка тока через насос системы AHC
    61-Электронный блок управления AHC/TEMS
    62-Давление рабочей жидкости (насос не функционирует)
    63-Давление рабочей жидкости (управляющий клапан закрыт)
    64-Давление рабочей жидкости (гидроаккамулятор закрыт)
    Всем откликнувшимся  спасибо за помощь!
    • Машина: Машина
    При обрыве желто-голубого провода д.б. ошибки с 31 по 34, а у тебя была лишь 34, что соответствует лишь оборванному крайнему правому проводу : SLRL (Solenoid Rear Leveling)
    Изменено пользователем M@ks
