Blondiss
Нужна помощь продавцов пружин Тач Дог
    • Машина: Toyota Hilux Surf - 130 5VZFE, АКПП, мостовой
    Всем доброго дня!
    Постараюсь максимально доступно объяснить проблему:)
    Дано: сурф 130, впереди мост от прадо 78. Настало время поменять пружины по кругу (подломилась задняя правая + просела передняя правая). Менять хочу на тач дог (ни в коем случае не реклама), проблема в том, что крайне сложно подобрать, какие пружины нужны.
    Сейчас:
    1. На переднем мосту стоят родные б/у пружины от прадо 78, обрезанные (на какое кол-во витков - не скажу, не помню уже). Резали по той причине, что перед слишком задирался вверх по сравнению с задом, а поднимать зад на высоту переда путем подбора соответствующих пружин уже бюджет не позволял на тот момент.
    2. На заднем мосту стоят пружины для сурфа тач дог с лифтом 2 дюйма + проставки 5 см.
    Надо поменять все пружины так, чтобы:
    1. Не резать передние (резать тач дог - как-то не по сердцу мне)
    2. Убрать проставки сзади
    3. Не потерять в лифте.
    Как я вижу подбор:
    Взять пружины прадо 78 (тач дог) без лифта (передние), рядом с ними поставить пружины сурф 130 (задние) тач дог с лифтом 2 дюйма, и путем замеров вычислить, сколько не хватает сурфовским до высоты/жесткости прадиковских. Ну и подобрать то, что сможет встать назад вместо сурфовских и проставок (конечно, еще посадочное совпадать должно).
    Может, есть кто на форуме из продавцов тач договских пружин, кто сможет провести эти манипуляции (у кого много пружин в наличии есть, чтобы провести замеры)?
    Заранее спасибо, и извиняюсь, если сумбурно описала ситуацию:)
    А еще вариант почитать форум и найти фото с длиной 130 и 80 пружин, и рассматривать сразу вариант 80 пружин
    Насколько мне помнится, для 80 пружин небольшие доработки таки требуются (сейчас, конечно, еще почитаю - благо тема в прикрепленных), а хотелось бы без них.
    • Машина: 4Runner VZN130
    Сзади от 80 ки ставь нерезаные как раз получишь +5 примерно.
    +5 он получит если в багажник килограмм 300 кинуть ))) поднимается корма на 7-8 см
    родные пружины 360 мм, 80-ые - 500мм и пруток на 2 мм толще (у бензиновой европейки VХ точно)
    +5 дюймов.... доги всегда более жесткие чем сток.
    Ну вот смотрите: сейчас у меня зад поднят, получается на 10 см от родных пружин. Родные 360 мм + 100мм = 460мм нужно, чтобы было как сейчас. Т.е. договские пружины от 80ки (без лифта) как раз столько примерно и будут.
    Но (!) как сейчас - это с обрезанными передними пружинами.
    Кто-нибудь знает, какая высота пружин прадо 78 (договских)?
    Если они выше, чем 80-шные, то узнать бы насколько, тогда можно будет назад взять от 80 с лифтом.
    высота машин не напрямую зависит от высоты пружин, тут еще толщина прутка важна и шаг навивки и колличество витков.
    Изменено пользователем Fantom1977
    Согласна полностью, поэтому и тему так назвала. Хочется найти продавцов этих пружин, чтобы они могли поставить их рядом и сравнить. Запросы в различные магазины тоже направила, пока молчат все (что и понятно - предпраздничные дни), одни вообще ответили, что это невозможно (!)
    сколько надо примерно лифта от стока сурфовского?
    Если измерять по тому, как есть сейчас, то нужно + 10 см к родным сурфовским (столько сейчас и есть).
    А если измерять по тому, как хочу (т.е. не резать передние пружины), то нужно знать высоту/жесткость договских пружин для прадо 78:) Пошарилась на форуме, не нашла четкой цифры по прадо 78...
    Народ, нашла я каталоги договские с указанием всех параметров пружин, проштудировав их, я понимаю, что какая-то ж... получается по подбору: т.е. если брать на зад пружины от 80ки, то зад задерется по самое не хочу, а морда так не поднимется (т.к. пружины 78 сильно ниже 80).
    Посмотрите, правильно ли я все поняла:
    1. Перед: берем пружины прадо 78 передние. Номер по каталогу TDC960L (лифт 50мм, без лифта я просто не нашла, загрузка без учета лебедки - у меня машина легкая, ей наверное сильно жесткие пружины не надо).
    Параметры этих пружин: высота 400 мм, кол-во витков 9, диаметр прутка 15 мм.
    2. Зад: берем пружины крузер 80 задние. Номер по каталогу TDC945S (лифт 25 мм, без лифта тож не нашла, загрузка самая легкая).
    Параметры этих пружин: высота Л - 490, П - 480, кол-во витков 6,88, диаметр прутка 17мм.
    Т.е. сравнивая перед и зад по такому подбору (учитывая разницу в высоте 80 и 78 + диаметр прутка) получим, что зад будет намного выше переда, к сожалению:(
    Я правильно рассуждаю или не права? И что делать, если мои рассуждения верны?))
    • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
    Привет. 2 тебе) у тя вайбер есть?
    Привет! За что это 2?)) Вайбера нет
    Фигня все эти ваши тачдоги...
    Амморты то сзади какие стоят???  Бери от 80ки пружины бензиновые.
    Есть пружины передние 80шные с подрезаным витком, ты же хотела силовой ставить, можно резать не жалея
    есть еще задние 80шные +2" вроде хз бензиновые или зизельные стояли у меня на праде, снял потому, что у них посадочное было больше и гремело, но они жесткие... еще кажись какие-то от прадика валяются, задние кажись...
    а скайп есь?
    Изменено пользователем AleXX75RUS
    Не-не! Выбор в пользу догов не обсуждается:) Надо именно из их продукции как-то подобрать то, что требуется...
    Аморты сзади стоят договские сурфовские (средней жесткости), аморты спереди стоят тоже договские от прадо (тоже средней жесткости).
    аммортов не хватит с 80шными пружинами. Ты раздобыла сертификат на тоговскую продукцию?))
    Щас тему за флуд закроют :) Да не важно, почему доги. Доги и точка)
    Я боюсь, что 80 пружины - это с любыми амортами будет чересчур много лифта (по крайней мере об этом говорят размеры этих пружин в каталоге)... Авто же легкое (по сравнению с прадо 78 и 80), пружины совсем проседать не будут под ним)
    Как я понимаю, пружины от 80 - это единственный вариант на зад сурфа, который подходит по посадочному месту?
    Изменено пользователем Blondiss
    80 пружины всегда можно укоротить...
    Аморты нужно всегда ставить от 80 вместе с его же пружинами, все сурфовские аморты короткие и безпонтовые.
    А под какие колеса задираем авто напомни и есть ли боди лифт?
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    У меня сзади стоят доги и пружины и аморты. по амортам могу добавить, что можно поставить токика 3373 (масло), Е3373 (газо мас), по длине аморты  один в один с догами, только мягче (что в сжатом, что в разжатом состоянии). Как доги умрут, я их и буду ставить, достала зубодробилка особенно зимой  :russian_ru:
