VOVCHIk
Акустика в багажном отд.
    Там насколько я помню пистоны которые ломаются. Нужно тянуть даже боясь сломать wink.gif
    • Машина: 4runner 3vze
    Пластик придётся снимать...
    326822[/snapback]
    Я так понимаю, что пластик - это вся задняя обшивка ? Или только грили колонок ?
    • Машина: Toyota 4 Runner 1995г. Toyota Fortuner 06. Китаец
    Снимается вся боковина. Твои наихудшие опасения подтверждаются. там много пистонов - парочку конечно сломаешь. Питание задних колонок - всего пять проводов:
    1,2 непосредственно сигнал (звук)
    3,4 постоянный "+" постоянный "-"
    5 сигнал питания, при подаче на него "+" встроенный в колонку усь начинает работать как в случае с автоматической антенной. При подсоединении новой головы возможно не подключил этот "ремоут" и усилки не включаются и не пускают через себя сигнал.
    • Машина: 4Runner 3VZ-E 92г.
    Кошмарт какой!
    Вчера загнал сваво на аларм, в зад поставить овалы, сильно не вникал но подозревал что гемор.., боковую обшивку действительно снимали \ и крышку сверху механизма дворника \ и парожек снизу \ и ремни откручивали (спереду)
    Вообщем те кто делали про себя матюгались не раз
    Те что там стояли, в ведро и вырезавши под овалы на два провода и поставили трёхполосного Пионера. Ну потом собирали wacko.gif
    Вообщем хорошоо всё.
    Теперь во двор вечером заезжаю - жму ATT. 8]
    ALL
    А можно фотку багажника, как блины торчат из пластика?
    Each
    Что за Пионеры, модель?
    • Машина: SURF 1991 3Y-E, КРАСНЫЙ салон
    Я отключил нафиг эти усилки и воткнул в штатные коробки 13см алпайн! получилось так себе, имхо объем не тот, но играет и ладно, а в передние двери на подиумах 16см фьюжн, в целом получилось не плохо, а для покатушек больше и не надо
    Есть машина с заглушенным движком, магнитола играет (радио или диск - суть та же). Заводим машинку, магнитола ведёт себя так как будто её включили-выключили, т.е. если играло радио, то антенной чуть-чуть вжик-вжик и опять играет, а если играл диск, то антенна в покое, а звук прерывается на достаточно долгое время, т.к. диск заново reading и т.п...
    От магнитолы не зависит, т.к. я недавно новую поставил и ничего не изменилось в этом плане.
    ТАК и должно быть? Какого художника, ведь постоянный +12 на ней есть. Или предыдущий владелец поковырялся в провОдке?
    • Машина: LJ-78
    To: Lion
    bor198ok
    Каково тогда назначение красного провода, т.е. зачем сделана зависимость от зажигания?
    • Машина: LJ-78
    To: Lion
    Ну хорошо, елестрически понятно что счастье будет.
    Мерзкий педант
    А усётаки! tongue.gif Зависимость от IGN зачем? Чтобы штатная магнитола автоматом включалась после заводки? Тогда зачем в нештатных это поддерживается? Причём если всё уже включено и играет, то оно зачем-то опять 'включается'. Какой-то смысл ещё должон же быть! wacko.gif
    • Машина: LJ-78
    Мерзкий педант
    Ты оба этих провода на постоянный плюс заведи.
    А кто-нибудь видел живьём в продаже такие кронштейны? Я так понимаю они ISO-шные.
    • Машина: LJ-78
    Интересно, а кто-нибудь кроме тебя их когда-нибудь у продавцов спрашивал? smile.gif
    А вдруг!
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    332042[/snapback]
    это не от игн зависит, а от ацц, конструктивно сам замок зажигания размыкает контакты ацц при повороте ключа на стартер, именно поэтому на многих таётах от ацц ещё и печка зависит (то есть если машина заведена, но на ацц предохранитель умер - печка не заработает)
    объединение "жёлтого" с "красным" имхо крайне неразумно - однажды мафон обязательно останется работать на ночь и именно в этот же день стукнет сильный мороз а с утра надо будет срочно за пивом и.. итп
    кстати силовое питание мафона берётся от жёлтого провода, а красный просто логически включает мафон, куда как лучше (если данный эффект раздражает) взять 2 диода, повесить их катодами на красный, а аноды: один диод на ацц, а второй на игн и всё - при пуске ничо гаснуть не будет
    в своё время хотел активировать мафон при выключеном ацц от концевика в передних сидушках smile.gif
    К тому же ещё если при питании на ацц у магнитолы встроенный усилок включается, тогда она и без моей 'помощи' аккум высосет.
    В схеме с диодами, правильно ли я понял, магнитолу без ацц уже не включить? Т.е. вначале один раз ацц необходимо, а потом уже работает и работает...
    эээ, она будет работать и от ацц и от зажигания, а диоды нужны чтобы развязать ацц и зажигание - так она не будет выключаться при запуске
    • Машина: LJ-78
    А еще можно забыть габариты выключить, свет в салоне погасить... smile.gif С утра за пивом надо пешком ходить!!! wink.gif Оставив включенный мафон в машине, не знаю как во Владике, а в Москве - почти 100%-ная гарантия - утром без мафона и стекол за пивом поедешь. smile.gif
    To: Lion
    Ребят, вы чего-то проблему из пальца высасываете. ИМХО.
    • Машина: тойоты...и др.
    Кошмарт какой!
    328405[/snapback]
