КукуруДза 29 Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #1 Опубликовано: 24 сентября 2007 обязательно ли колонки должны ставиться на деревянное основание, или можно поставить какнить еще - а то у меня поставлены на фанеру 10ку и крышки колонок упираются в торпеду... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #2 Опубликовано: 24 сентября 2007 Для акустики лучше всего дерево. Другие материалы - выиграешь миллиметров пять в толщине. Если меньше - начнется дребезг на громком звуке или т.п. фигня. Может, найти более плоские крышки? Можно и самому сделать - просто присобачить такую же сеточку сверху прямо поверх динамика. Только посадить хорошо, чтоб не дребезжала. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #3 Опубликовано: 24 сентября 2007 фанера 5 мм спасет отца русской демократии? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #4 Опубликовано: 24 сентября 2007 Смотря какая мощность динамиков. И по креплению надо бы конкретно смотреть. Если площадь большая - вибрировать будет. Но, в общем, на качестве звука сильно не отразится - дверь это не колонки хай-фай, да и шум машины многое скрадывает. Можно, конечно, но крепления фанеры на металл желательно одно от другого порядка 15-20см. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cadaver Откуда: г.Нижневартовск Машина: TLC-80 1HZ боди +2 N889 285/75R16 #5 Опубликовано: 25 сентября 2007 Если я правельно понял то проблему можно решить просто обтянув подиум (фанеру и колонку) карпетом... просто скыв тем самым колонку.. ну а фанера действительно для этих вещей хороша.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #6 Опубликовано: 25 сентября 2007 А фанеру нельзя поставить изнутри двери? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamaz Откуда: Хабаровск Машина: surf 88г. #7 Опубликовано: 25 сентября 2007 Можно, но динамики зачастую очень толстые Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей В Откуда: Нижневартовск Машина: Лексус LX570 #8 Опубликовано: 25 сентября 2007 Я перенес на 80-ке колонки со штатного места вниз в район кармана. Отрезал часть кармана по перемычкку (где он крепится к обшивке) вырезал из фанеры 0,5 по форме отрезанной части кармана накладку, поверх нее подиум из двух колец фанеры 1 см. (просто небыло 2 см.) Отверстее в двери по колонку на 15 имеется, плюс к тому все вместе не вылезло больше чем был штатный карман то есть не мешает. Накладку наглухо на потайные болты прикрепил к двери дополнительно кольца так же. Обтянул кожезаменителем под цвет. Колонка на саморезах к кольцам. Звук устраевает все держится плюс дополнительное крепление обшивки к двери. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VovСолярка Откуда: Москва Машина: TLC-61 СОА Гудрич 35МТ, VZJ-95, 1,5" лифт #9 Опубликовано: 25 сентября 2007 Сразу оговорюсь, я не о высшем качестве. Поставил без проставок на основание обивки двери. Меня устраивает, дребезга нет, но я ещё тот "меломан"... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей В Откуда: Нижневартовск Машина: Лексус LX570 #10 Опубликовано: 25 сентября 2007 Сразу оговорюсь, я не о высшем качестве. Поставил без проставок на основание обивки двери. Меня устраивает, дребезга нет, но я ещё тот "меломан"... Я по большей мере то же так же. Просто у меня стояли на штатном месте 15 ки, и магнитом упирались в направляющюю стекла, а дифузором в панель. Когда разобрался пришлось искть место. Поехал в тюнинг- поставили ни ценник, а диагноз- пришлось рукадельничать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #11 Опубликовано: 25 сентября 2007 Если крепить динамик на обшивку, дребезга может и не быть, но и басов тоже не будет. С такой акустикой одинаково будет играть и PIONEER, и БЫЛИНА! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КукуруДза Откуда: Красногорск Машина: ランドクルーザー 40, Prado GRJ120. #12 Опубликовано: 25 сентября 2007 вот смотрите - толщина колонки с крышкой - дето 1,2-1,3 см, + фанера 1 см - итого все впритык. внутрь фанеру тоже не переставить. На другое место колонку не переставить... могу сменить колонки - но чтобы у них была плоская крышка, или уменьшить толщину фанеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #13 Опубликовано: 25 сентября 2007 Я бы в таком случае поискал другую защитную сеточку (на рынках полно), или попробовал засунуть или динамик, или фанеру внутрь двери, но не стал бы уменьшать толщину фанеры. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #14 Опубликовано: 25 сентября 2007 Действительно, сними нафиг эти крышки и поставь сеточку, хоть металлическую. Внешний вид почти не испортишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
