Iliya 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин) #1 Опубликовано: 26 января 2016 День добрый. Перестал загораться средний плафон в салоне при открывании двери. При принудительном включении - горит, а при открывании дверей нет. Передний и в багажнике загорается нормально. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #2 Опубликовано: 26 января 2016 Так там же прямо на плафоне есть переключатель режима (3 позиции) 1 - выкл 2 - вкл 3 - вкл при открытии двери Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iliya 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин) #3 Опубликовано: 26 января 2016 на среднем плафоне нет такого, а на переднем управляет всеми тремя Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
minion_akat 5 Откуда: Талдыкорган Машина: Land Cruiser 200, 4.0. АКПП. #4 Опубликовано: 26 января 2016 у меня тоже не загорается при открытии дверей, думал так и должно быть.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #5 Опубликовано: 26 января 2016 На двери есть кнопк при закрытии двери дверь на неё нажимает- свет гаснет. Или кнопк или отвалился провод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #6 Опубликовано: 26 января 2016 На двери есть кнопк при закрытии двери дверь на неё нажимает- свет гаснет. Или кнопк или отвалился провод Ой не на самой двери, на кузове конечно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iliya 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин) #7 Опубликовано: 26 января 2016 В том то и дело, что если открываешь заднюю дверь, то свет загорается в плафонах (кроме среднего). Значит концевик работает Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Брат 2 9 Откуда: Москва Машина: TLC 60 #8 Опубликовано: 26 января 2016 Может так и должно быть? Это ж задняя дверь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DINOZAVR REKS 9 Откуда: г.Новосибирск Машина: ТЛК-80 двс 1fz-fe + Газ ловато 4 #9 Опубликовано: 26 января 2016 при любой открытой двери горят все если принудительно не отключишь, скорей всего концевик, Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Iliya 0 Откуда: Уфа Машина: Toyota Land Cruiser 4.7 (бензин) #10 Опубликовано: 26 января 2016 Я бы понял, если бы не загорался плафон в багажнике при открывании задних дверей, а тут же не загорается плафон над задним сидением. Может быть так и должно быть и я не обращал внимания. Внимаю ВАМ други мои. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
