    • Машина: Land Cruiser Prado 95 1KZ-TE лифт 2" был SURF 130 1KZ-TE
     Привет, друзья! Возникла идея поставить электроподогрев на свою машину. Поиском про установку на 1KZ не нашел. Есть у кого-нибудь опыт установки и пользования? Стоит овчинка выделки? В принципе, движок запускается без проблем в морозы, но думаю, что подогреватель облегчит ему жизнь. Да и салон прогреваться быстрее будет. Благодарю за ответы
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
    Подогрев чего? Если фильтра, то хотя бы вот http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=186709#entry3441726 ,а если другого, то надо в поиске "варианты" набрать.
    Может подогрев антифриза через "кипятильник"?
    видимо речь про "котел" все-таки....
    неужели проще спросить и ждать ответов, чем за пол минуты найти в поисковике?
    https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%20KZ&redircnt=1454032285.1
    https://yandex.ru/search/?text=установка%20котла%20предпускового%20подогревателяKZ&lr=11271
    и вот что мне тындекс выдал сразу http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=162342
    Прошу прощения! Некорректно вопрос задал. Речь про котел подогрева ОЖ. Как вариант Северс. Топливо у меня подогревается бандажным подогревом фильтра и насадкой на топливозаборник в баке.
    Отдельное спасибо! Если бы нашел то что искал, то не спрашивал здесь.
    • Машина: Surf KZN-185 SSR-G 1997 1KZ-TE
    Может и нужно "поддерживать отечественного производителя", но я поставил китайский подогреватель с встроенным насосиком. куда лучше, чем северс, который нагревается чуть не до кипения, а потом толкает тосол вверх. А с насосом идет постоянная циркуляция и равномерный нагрев. И цена в пределах 2500 против 4-5 тыс за северс.
    Если куда ставить, то у меня стоит под правым аккумулятором на раме. Я там приварил кронштейн. Шланги идут из сливной пробки блока на подогреватель а с него выход на выходной шланг печки чуть выше головки через тройник. Если вешать на входной печки, тогда нарушается циркуляция и в печку на холостых тосол не идет. У сливной пробки резьба м10×1. Туда надо вытачивать штуцер под шланг.
    А мне наоборот боязно китайский ставить. Как-то по игрушечному смотрится. Может внешность и обманчива, но как-то.....
    А как сделали забор со сливного крана? Я так понимаю, штуцер вместо пробки вкручивается? Значит резьбовую часть штуцера надо сделать таким образом, чтобы
    она перекрывала сливной отвод? Какой внутренний диаметр штуцера?
    Спасибо!
    • Машина: Hilux Surf 1996 1 KZ-TE, Шнорк, +2,+2 body, силовик, лебедка King One 9000 ,35 11,5 16сильвера, задний 100% блок.
    У меня в разрыв выходного патрубка печки врезан, но у меня автономка (бинар), печка греет как и прежде. И производитель так и рекомендует ставить подогреватели.
    С верхней точкой все понятно. Меня больше смущает забор антифриза из блока ( нижняя точка). Достаточно ли будет такого маленького внутреннего диаметра штуцера для естественной циркуляции ож (в случае без дополнительной помпы)? Читал здесь, что кто-то подсоединялся к штуцеру теплообменника, заглушенному резиновой пробкой, но так и не понял рабочая такая схема или нет
    Само-собой штуцер с конусом как у пробки. Полностью затянут и вбок не бежит. Внутреннее отверстие 6-7 мм. Вполне хватает для циркуляции. Тем более это не вода
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    На рядных четверках, забор из сливной пробки, это самое оптимальное, когда система будет полной, то этого отверстия будет более чем достаточно! По поводу выхода из "котла" , можно как выше писали, а можно проще сделать, вставить тройник в верхний патрубок радиатора и все будет работать прекрасно, проверено не раз!!!
    Я так понимаю, штуцер вместо пробки вкручивается? Значит резьбовую часть штуцера надо сделать таким образом, чтобы она перекрывала сливной отвод? Какой внутренний диаметр штуцера?
    Совершенно верно, визуально это так
    2014 12 18 528
    по размерам не скажу, проще токарю отнести отнести пробку.
    только ничего там не глушиться, тоже через тройник
    Всем спасибо! Теперь все ясно. Осталось определиться какой котел взять и выбрать время на для внедрения
    А как сделали забор со сливного крана? Я так понимаю, штуцер вместо пробки вкручивается? Значит резьбовую часть штуцера надо сделать таким образом, чтобы она перекрывала сливной отвод? Какой внутренний диаметр штуцера?
    зачем какие-то отводы перекрывать? "кран" полностью выкручивается из блока и на его место вкручивается штуцер - ВСЁ. я себе так делал. не понимаю зачем извращаться.
    Просто он смотрится как несъемный. Ладно, дойдет до дела-там и разберусь. Основной вопрос был по проходному сечению этого самого крана. Почитал что не у всех все безоблачно в этом вопросе, вот и закрались сомнения
    чет я сомневаюсь, то на КЗ он отличается от ЛТЕшного )
    в ЛТЕ он примерно такой:
    post-26270-0-57459700-1454898654_thumb.j
    если конструкция радикально отличается - извиняюсь. в живую не видел.
    Изменено пользователем kasper-dp
    Да, конструкция иная
    • Машина: LC Prado 90
    Я себе поставил 2г назад китайский с помпой Лефан 1.8 квт зачетно работает до этого северс стоял работа ниочем. В комплекте установочный комплект. Подключал к верхнему патрубку радиатора и к выходу печки
    Блин только настроился на северс... А чем конкретно северс не устраивал?
    Выше было же сказано. И дороже, и циркуляция слабая, и нагрев дольше.
    Не все китайское дерьмо.
