    • Машина: Toyota hilux surf
    14.02.2016 в 22:09, Stepan 85 сказал:
    Доброго времени суток уважаемые форумчане, в последнее время появилась такая проблема, думаю что связанно с наступлением холодов, машина Прадо 78, мотор 1KZ-TE, запуск двигателя происходит всегда без проблем, некоторое время (2-3 мин) работает ровно, но после чего, начинаются перебои, кратковременные провалы, как будто подтраивает, но не постоянно а раз, в 3-5 секунд иногда подряд по два раза. И в это время начинает сильнее парить и появляется сильный запах соляры с выхлопа. Если завожу и включаю прогревочные обороты, то работает ровно.Ещё заметил что если заглушить и заново завести то опять какое-то время работает нормально. И такая проблема не только на холодную во время прогрева, стоит остановиться, постоять мин 10 на холостых и опять появляются эти провалы, но только реже может раз, два в 10-15 сек. Стоит поддать газку (тысяч так до 2,5 кратковременно)  и все пропадает но не на долго. На ходу работает ровно, не троит не коптит, масло не жрет, тосол не давит, не сапунит, тянет нормально. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите откуда начинать копать? Буду рад любым советам.
    Понимаю, что давно было, но интересно нашли ли причину? У меня точно те же симптомы.
