    • Машина: TLC 73, ГАЗ 69, ХR650r
    вопрос знатокам или мож было у кого.
    вобщем  шпариш по шоссе и при переходе на нейтраль падают обороты даже глохнет, погазуешь и нормализуется.
    еще бывает на низах когда внатяг  пыхтиш в районе тыщи начинается перебой ТЫ-ТЫ-ТЫ как будто где то чего то открывается и мощность падает.
    все остальное в идеале не коптит не пыхтит мотор контрактный пробег около 100тыщ пробега.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    датчик положения дроссельной заслонки?
    Изменено пользователем Serjik
    • Машина: tlc 72
    я бы начал с помывки тнвд, снаружи, хорошим напором, и смазки после этого всего на нём навесного ВДшкой. Второй шаг фильтра и сеточки. С датчиком согласен, как вариант возможен.
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    А зачем ты на шоссе на нейтраль переходишь?
    • Машина: тойота прадо 95 1KZ-TE
    самодиагоностика !!!!!!    E1  TE1   в разъеме диагностики......ставь перемычку  и смотри на панеле как будет моргать чек....... и смотри по кодам что за ошибка
    смешной вопрос. перед светофором..
    как его проверить?
     бесполезность.
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    У меня схожая проблема  была  правда на  автомате,  едешь едешь... бац машина  заглохла за неделю  несколько  раз,  затем перестала  заводиться,  выяснилось  что вышел из строя  спивал....
    как его проверить?
    диагностический разъем     .... контакты Е1   ТТ     вольтметром. цэшкой......    зажигание на старт но не заводишь... потом либо педалью или вручную поворот заслонкой до упора ...  показания будут по мере плавного нажатия на педаль газа или поворотом заслонки рости от 0.хх вольт  до 8.хх  вольт  тоесть ( 1.хх. 2.хх 3.хх4.хх 5.хх 6.хх 7.хх 8.ххвольт......  держишь в упоре заслонку и жмешь на тормоз должно сбросить на ноль.......
    Изменено пользователем дикин
     бесполезность.
    ну почему же........    как тока что такое произходило... сразу втыкал перемычку и смотрел .......у меня пропадала тяга время от времени.....   поймал именно так..... датчик абсалютного давления гнал.......
    мне кажется у меня такая же хрень...
    может проще мех насос вкрячить и забыть про всю енту хрень....
    В любом  случае нужно правильно диагностировать проблему... а там  уже будет понятно,  ибо переделка на  механику  тоже затраты  которые  не факт что решат  текущую  проблему.  У Вас в городе  разве нет нормальных диагностов  по  этому  делу...
    Изменено пользователем Pandamonium
    ..нормальные диагносты отзовитесь .. АУУУУУУ ПОМОЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ АУУУУ!
    проблема вроде сильно не мучает но как начнет мозгу трахать так хоть удавись..
    больше боюсь, что где нить в каках в полной жопе крякнет и все- алыверды сливайте воду- да еще в луже перед морозом, чтоб потом веселей было....)))
    Ошибку посмотри-пишут же,ставь перемычку.
    да не может ни одна диагностируемая компом ошибка давать такой симптом) тут чисто механическая проблема. SPV, форсунки, мож еще чего... у меня было подобное и от того и от другого. а грохнуть ту же форсунку - можно одной сесчинкой.
    • Машина: TLC60
    Когда симптом вылезает, остановись и побрызгай вэдешкой на гнезда форсунок и резьбу предпусковых свечей. Мища Тульский правильно сказал.
    я наверно даже пробовать сам диагностикой заниматься не буду, сейчас маленько потеплеет и соберу пожалуй мех насос себе, тем более что донор уже лежит и забуду эти провода как страшный сом, мать их за ногу...
    • Машина: TLC60
    Куда теплее-то? :biggrin::friends: Уже и снега не осталось, считай!
    Так ты же сказал, что симптом по-типу "подтраивает" после длительного скоростного пробега. "Провода"-замена ТНВД могут и не спасти (не в этом может быть дело), а нагара на башку хапнешь от души на перепускающий горшок, если эксплуатация постоянная. Еще и распылитель подкоптишь до кучи. :unsure2: Явно же, что сгорание топлива неправильно идет. Оно надо?
     поддерживаю.
