    • Машина: TLC-70, TLC-120
    Здравствуйте, соратники!
    Пару дней назад почувствовал, что как-бы чуть-чуть "примерзает" руль. Пол дня грешил на колейность на дорогах. Однако вчера уже четко проявилось приклинивание и ощутимое утяжеление руля. Куда копать? Люфтов нет, рейка не течет, ничего не стучит.....
    Если жидкость давно не менял, попробуй поменять, а потом если что дальше копать.
    Понял, спасибо!
    • Машина: 100,78
    Крестовина рулевая устала
    Проблема один в один была, правда на Мицубиси кантер
    Изменено пользователем Сыктывкарец
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    И руль тяжелел от этого? У меня такая же проблема, решить пока не могу
    Понял, гляну и крестовину..... Спасибо!
    Коллеги,, конечно это может и от крестовины быть. Но! Если вы давно не меняли жижу, начните с этого.
    Чтобы определить крестовину (особенно если шипы заржавели) надо разбирать, а жидкость то всё равно менять надо.
    • Машина: 100,78
    Если руль тяжёл всегда, то это насос
    Если рывками крутится, то крестовина
    В центральном положении +- 5 градусов руль легкий, как и был всегда, при большей амплитуде крутится рывками. Жижу купил, завтра поменяю, буду смотреть дальше.... Про крестовину есть сомнение, почему так "скоропостижно", "без долгой продолжительной болезни почила", если это она?)))))))))
    Да, кстати, натяжку ремня посмотри.
    У меня жижа свежая, недавно рейку меняли, думаю когда вал с рейки сбивали, тогла крестовине и помогли умереть
    • Машина: 100,78
    Крестовину рулевые так и погибают
    • Машина: Toyota 4Runner SR5 12/2004 GRN215 3-й ряд
    Я тоже за крестовину  :)
    Интересное наблюдение, соратники!
    Вечером зацепил прицеп, несколько раз загнал его задом в бокс, естественно, интенсивно работая рулем..... И о чудо, все проблемы пропали.....
    Это крестовина, залезь на прадо клубе в ФАК, там все разжеванно. Подходит от  жиги какой то и мицу какая то.
     Сто пудов, если не менял то она!
    • Машина: Range Rover Evoque
    +100, мне когда сняли, посмотрели, слесаря говорят нормальная, настоял на замени и всё стало работать отлично.
    • Машина: LEXUS RX300
    У нас в сервисе, меняем нижние крестовины рулевого вала на 150 почти каждую неделю. Кстати на 120 такого не наблюдалось.
