    • Машина: Toyota HiLux
    Всем добрый день.
    Вопрос к знатокам
    подскажите пожалуйста
    дизельный двигатель 2.4 от
    toyota hilux боится ли он
    обрыва ремня ГРМ я имею ввиду удара поршней об
    клапана и т.д?
    • Машина: z22a
    Нет, он смелый, чего ему бояться. Вот Вы должны этого бояться, ремонтировать придется на Ваши гроши.
    А ещё более вероятно дешевле другой двигатель найти будет.)))
    Ну уж не двигатель, а блок ГБЦ и прокладку новую...
    значит ломает клапана всётаки
    вроде как да.
    так вот все так отвечают"вроде как да" а есть тут джиперы у кого реально рвало ременьГРМ на двигле 2L просто я сам перебирал такие двигатели пару раз там пршня с проточкой под клапана или это ничего не значит?
    :biggrin:
    Если  ты  ремонтируешь двигателя  , то должен сам прекрасно знать , что в  любом  дизельном  двигателе  при разрушении ГРМ  поршень встречается  с клапанами  и  встреча эта всегда фатальна .
    • Машина: Смурф ))) 130 2Lt 31" шнорк и люстра...в процессе продажи
    клапана гнет!!! у меня на перебор по запчастям получилось в районе 30т. р.
    Изменено пользователем Leshka77
    я дизеля только пару раз перебирал
    • Машина: hilux surf 130
    У меня порвался ремень и загнуло клапана.
    • Машина: тойота хайлюкс сурф
    клапана гнет однозначно еще и распред сломать может
    ну про поршня я молчу может быть всякое от легкого удара до пролома
    у меня на ремене грм сдвинулась шестерня на КВ, шпонку прогнуло самодельную, так клапана ударялись по поршням, сделав углубление на 1-1,5 мм примерно... Так всё и выкинул в чермет...
    я так понял эти движки вообще не очень, перегревов боятся, обрыва ГРМ тоже)))
    • Машина: z22a
    Вот распредвал деленный на 4 после обрыва ремня младшего брата 2С. Сломаны стаканы,разрушены втулки клапанов, про постели и речи нету. Жду-с головку 2 месяца уже, сначала пришел мотор, отправил обратно, потом головка, тоже отправил в зад. Теперь посмотрим как бог любит троицу.
    post-50270-0-46631500-1455456747_thumb.j
    тут я так понял глаз да глаз за ремнем нужен и менять его по чаще не ждать когда нужный пробег отмотает ремень то копейки стоит по сравнению с ремонтом двегла
    • Машина: ______________
    правильно понял , так в принципе за любым мотором надо смотреть
    вот например фордовский дизель  RTF  после обрыва ремня
    post-16973-0-45016600-1455457807_thumb.j
    У меня на 40000 развалился натяжитель, вот из за этого все мучения...
    а кто какой марки ремни ГРМ пользует? я бошавские использую
