sivabor
Прошу совет знающих.Идентичность кузова PZJ77 и 78 Прадо.
    • Машина: Land Cruiser PZJ 77
    Добрый день всем.В мае прошлого года стал счастливым обладателем 77-…го.Машина 91года,с PZ,серо-синяя,механика;пробег 440тыс. Я-третий хозяин,до меня большую часть времени была в одних руках,серьезного леса,видимо не знала.
    В отмазку,что не представился ранее-только лепет о занятости,стройке дома,огороде,исправлении мелких неисправностей авто,нескольких пробных рыбалко-ягодных поездках,болезни.
    Почти 10 месяцев пользования серьезных проблем в механике не выявили,видимо, за машиной следили.Немного наколхожено в электрике,но это ерунда.Похуже с кузовом:задние арки и пороги в задней части подгнили;крыша испорчена самопальным ГАЗельным текущим люком;лобовое стекло все в коцках;несколько житейских коцек по кругу.
    После озвучивания кузовными мастерами примерной цены ремонта с полной покраской и материалами,пришла мысль о замене кузова.Где-то,наверное здесь, на форуме,встречал информацию,что кузов 77 и 78-го прадо от моторного щита назад одинаковы.Найти живой прадовский кузов мне кажется гораздо легче,нежели родной,а морда у моего ровная.
    В связи со всем этим, хотелось бы достоверной информации по этому поводу,может из первых рук того,кто сам имел с этим дело.
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    Все правильно, кузова от моторного щита полностью одинаковы. Единственно надо по точкам крепления к раме проверить
    • Машина: bj74
    Кузова одинаковые до морды.
    Рамы разные, поэтому надо точно убедиться, что опоры на рамах совпадают, как уже МакПа сказал
    • Машина: PZJ77-продан(
    У меня по кузову такая же ситуация карманы , порог гнилые pzj77, карманы думаю вообще отрезать и заварить их
    • Машина: bj74
    рамы разные только по передним частям. После передних крыльев всё крепления кузова полностью одинаковые. На фото рамы 77 тяжёлого и 78 лёгкого одна на другой лежит. Разница только в передних частях.
    post-30760-0-16909800-1455622060_thumb.j
    Спасибо всем ответившим,не надеялся,что все будет так быстро.Стало быть, буду искать нормальный вариант.Не думаю,что получится быстро- по жизни заморочек хватает,но по результатам обещаю отписаться. Всем всех благ!
    Жизнь,как всегда,продиктовала свои суровые законы, и пришлось менять планы. Непиленых добрых беспробежных кузовов-днём с огнём, да и мой не на столько плох, чтобы сменить его на кусочки. Нашёл в Находке задние крылья от PZJ 78, связался с продавцом,а тот с пеной у рта доказывает их отличие от моих; кузова , говорит,"ни грамма не одинаковые" .Третий день идёт переписка,я уже сам засомневался .В свете этих его умозаключений, прошу людей ,имевших дело с прадовскими задними крыльями успокоить мои терзания .Заранее благодарен откликнувшимся.
    PZJ78 не бывает, а вообще все пятидверные кузовные капсулы одинаковы. Разница лишь в дырках для расширителей и молдингов - на прадо они есть, а на 77 их обычно нет.
    К моему PZJ77 в данный момент приращиваются крылья от LJ78
    Спасибо большое, Артём. Насчёт PZ78-это я двинул. Конечно KZ78.Пойду дальше бодаться с продавцом.
    Тут надо не бодаться, а фото получить. Может там дейтвительно какой-нить HZJ78 или BJ73, а продавец просто не может это сформулировать ))
