Dmitriy_K
Замена всех расходников (масел)
    • Машина: FJ80 35`
    Добрый день!
    В связи с тем, что машину по-любому тащить на сервис:
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=21543
    решено поменять перед зимой все жидкости.
    Посовещались мы тут с KNIGHT81 и решили вот что:
    для двигателя:
    Castrol Magnatek GTD 5w40 - 8 литров
    Фильтр масляный на 2L-TE
    Для АКПП:
    Dextron-3 - 2 литра
    фильтр для АКПП
    В раздатку:
    Castrol TAF-X - 2,1 литра
    В мосты:
    Castrol SAF-X - 4 литра
    Для шприцевания поворотных кулаков и карданных валов:
    Castrol LMX смазка литиевая
    Если что не так - поправьте.
    топливный, воздушный фильтры посмотри, если не менял после покупки
    Двигатель: Eneos CG-4 10W40 Semi-synthetic ~7л.
    Трансмисия: Eneos CL-5 80W-90 ~ по 3л в каждый агрегат.
    АКПП: Shell Donax TX синтетика ~11 или 13л.(непомню)
    ГУР: то же самое
    фильра пробовал разные - никакой разницы. Сейчас езжу на всех оригинальных.
    Если поддон АКПП не течет, я б не снимал ради замены фильтра. Как один из простых вариантов есть замена всего объема масла в АКПП на сервисе с промывкой.
    Карданы шприцую кастролом
    Антифриз лил нести, лил драгон. Все равно кипит летом:)
    тормозуза : томь dot3\4
    • Машина: FJ80 35`
    1. Воздушный и топливный фильтры менял 2000 км назад.
    2. Почему в АКПП 11-13 литров, когда в книжке написано 2? Сколько всё-таки на самом деле?
    3. Про Eneos в жизни не слышал и не видел в нашем городе. Придется, наверное, лить Castrol.
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    • Машина: LJ72
    В кулаки надо молибденовую смазку.
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    270306[/snapback]
    Не, 2 л не может быть.
    Если раздатка гидравлическая, с декстроном - то в раздатку может быть 2л.
    Если просто слить с поддона АКПП - там 4,5 л, всего в коробке 10 с лишним, но все сразу не сольешь. Поэтому чтобы заменить большую часть АТФ - меняют 3 раза сливая с поддона, заливая столько же, сколько слили (контроль по щупу) и покатавшись, чтоб новая АТФ из поддона засосалась внутрь, перемешалась со старой, между сменами.
    Вот сам думаю: фильтр АКП менять при смене первой порции АТФ, или при последней?
    А точно Декстрон 3 ?
    вроде II, на щупе написано.
    • Машина: FJ80 35`
    На щупе написано II.
    А если залить III, чего будет? Лучше или хуже?
    Как узнать про раздатку - гидравлическая она или какая и что туда лить?
    В книжке написано только:
    Класс масла по API - GL-4 или GL-5
    Рекомендуемая вязкость - SAE 90
    Заправочная емкость - 2,1 л.
    "В книжке написано только:
    Заправочная емкость - 2,1 л."
    у меня тока так влазит три литра... изходя из вышеуказаных параметров лей трансмисионку например 80-w90, gl5
