    • Машина: Land Cruser Prado 90,+2", Discovery STT , Goodwinch 9500, бамперки
    Здравствуйте уважаемые!
    Машинка: Прадо 95, мкпп
    Как произошло: Заезд задним ходом на горку,( предварительно была включена пониженная передача, высота горки около 3 метров )
    По окончанию въезда ремень сумки пассажира зацепил селектор переключателя ркп и в движении был переключен через нейтраль в режим межосевой блокировки, при этом был удар в раздатке, лампа блокировки дифференциала погасла. После перевода селектора в положение 4Н при развороте колёса пытались вернуться в прямое положение при нажатии на педаль газа, что свидетельствует о не выключенной межосевой блокировке. Выровняв колёса, установив нейтраль на мкпп, попробовал переместить селектор ркп в положение межосевой блокировки и пониженной передачи, селектор переключился легко, пониженная работает, индикации включения нет, в повышенный ряд тоже переключился, но по ощущениям межосевая работает, при повороте щелчок, (вывесил домкратом переднее колесо, убедился в правильности суждений - блокировка включена)
     Во избежание неприятностей сделал машину заднеприводной сняв кардан переднего моста. Уже дома осмотрел вилки включения селектора РКП, вроде всё на месте. На заднем приводе машина перемещается в режиме 4Н, чего быть не может (подобное должно быть только в при 4L и 4LL).
    P.S. Пассажир "леща" выхватил.
    Вопрос: что могло случиться, на что обратить внимание и как нейтрализовать последствия.
    Спасибо!
    • Машина: toyota LC95 (1KZ-TE); гламурный подонок 150(1GD-FTV)
    Было такое... Скорее всего планетарка в раздатке разлетелась. Вскрывай и смотри
    Посторонние звуки?
    Посторонние звуки?
    Если правильно понял твой вопрос, были ли при этом посторонние звуки?
    Хруст металлический присутствовал. Потом все заклинило намертво и он пропал. Тоже снимал передний кардан и ехал до места ремонта. Километров 500.
    Я про вот эту деталь веду речь.. Достаточно хрупкая штука. Именно в ней была причина не работающего межосевого дифференциала
    post-27057-0-11304000-1459548720_thumb.p
    по прямой передвигается без проблем, при повороте , если без газа и плавно, всё ок, если с газом - есть щелчок
    разгон характерный для включённой межосевой, пониженная включается
    Да, при этом пониженная включается.
    Понимаешь, не факт, что у тебя в этом дело. Но скорее всего. Эта планетарка в корпусе, и есть межосевого дифференциал.
    Проблема или в ней, или в шлицевой втулке включения блокировки. Надо разбирать. Гадать можно бесконечно продолжительное время
    Берёшь вот это комплект прокладок раздаточной коробки 04362-60070 ( лишним не будет) снимаешь и начинаешь разбирать и смотреть в чем дело.
    "Само" вряд ли пройдёт...
    Сливай масло с раздатки и переднего моста и смотри что там я думаю у тебя сателиты в переднем мосту срезало. Диф раздатки когда разваливается машина не едит без блокировки межосевой блокировки
    Привет , Руслан! У меня ехала. Шестерёнки в хлам, заклинили насмерть, но ехала. Где то даже фото есть этого дела.
    Если найду -выложу
    Привет это тот редкий случай когда шестеренка вставшая раком помогает обычно вал на заднийпривод теряет связь с сателитами и машина перестает ехать. Масло слить и посмотретьгде проблема я всетаки па передний мост думаю
    Ага, понятно, ну чтож поделать, значит надо слить масло и смотреть что разбирать
    начну со следующей недели, наверное
    в общем решил начать с разбора панели  и съёма селектора и увидел вот такую картину....  вилки повышенного и пониженного ряда на разном уровне и согнута пружина, поставил всё как должно стоять
    в результате: в положении 4Н без переднего кардана машина естественно никуда не едет, но и в положениях заблокированного межосевого и пониженной тоже не двигается, при отпускании сцепления есть звук, как-будто пытаешься включить передачу не выжав сцепление. Насиловать не стал.
    В итоге разрушение переднего редуктора можно исключить.
    P.S. так как откатился во дворе назад с горки и при эксперименте, решил протянуть себя лебёдкой, трос-то она отдала, а обратно не сматывает, видимо после зимы печаль с соленойдом, промудохался три часа со съёмом бампера (всё напрочь закисло), посему силы иссякли, и завтра опять на работу,поэтому буду разбирать по мере появления свободного времени
    Спасибо за совет!!! А задний редуктор могло горе настигнуть?
    Изменено пользователем grader2474
    В заднем могло полуось срезать в районе шлицевой
    думаю дома нет смысла страдать, в понедельник отбуксирую на яму к друзьям, там будем разбираться
    всё-таки грешу на раздатку, как-никак лампа межосевой не загорается
    Странное дело.... сегодня буксировали машинку к гаражу, потом смотрели, слушали как дело было, решили продемонстрировать звук, а она поехала.... и в межосевой и в понижайке... завтра снимем раздатку посмотрим что к чему
    Вот ни капли не вру, было один раз и такое: включил блокировку утром зимой на непрогретой трансмиссии , что бы выехать из сугроба, который за ночь намело, а выключаться она не выключается.. Полдня так и проездил, благо весь день снег шёл и скользко было. уж потом при небольшом повороте колёс поездил вперёд -назад. (при этом передняя и задняя ось проходят несколько разные расстояния) и она отключилась.
    А сейчас у тебя он точно работает? То есть на фултайме без переднего кардана в положении "H" рычага он уже не поедет
    • Машина: Land Cruiser Prado
    Не обязательно снимать,скинуть карданы коробку в нетраль и покрутить во всех положениях рычага раздатки.
    р.с. вилка включения межосегого находится в подпружиненом  состоянии(рычаг включил, пружинкой вилка в ходит в зацеплении- также выключается)
    может отсюда твой вопрос?
    Масло слейте. Чего гадать то.
    Масло слили: черное, грязное, стружки нет, обломков нет.
    Сняли раздатку: пока не вскрывали, оба вала крутятся независимо друг от друга....
    Какие мысли?  Планетарка?
    имеется ввиду подпружиненное  положение селектора в межосевой блокировке?
    В коробке масло в прекрасном состоянии
    в обоих мостах тоже
     Разбирай и смотри причину. Не могут фланцы независимо друг от друга вращаться. Ничего там сложного нет, но все равно вдумчиво, что бы при сборке ничего не забыть.
    В крайнем случае с Русланом посоветуешься- он в этом вопросе специалист отменный
    Понял, спасибо за поддержку!
    С работы прихожу просто убитый, внимание совсем не к чёрту, чуть подразгребусь - буду разбирать
