mbmaster
Насос гура нужОн. Кто-то писал
    • Машина: был Раннер
    Что -то поиском не могу найти, продублируйте плиз, а то в екзисте дорого как-то.
    • Машина: TLC 105, TLC 150
    тебе от какой машины надо?
    могу в Иркутске поискать такой и выслать если найду, в любом случае у анс он дешевле 9000 р будет стоить
    мое мыло dima@isem.sei.irk.ru или аська 11446438
    Дмитрий
    от моей, 4 runner 3vze -AKПП 94г.
    Неужто в Иркутске дешевле? Речь разумеется о новом.
    Вот собственно он 44320
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=U&piid=167207
    • Машина: Вагончик на колесах
    Я вот подумал.
    А может мне тебе его перебрать.Думаю хуже не будет.
    ТОлько надо ремкомплект купить тебе.
    А что? Я за! Если цена будет разумная:) <_< А ремкомплект этот? 04446-20090
    Bolomut
    Ремкомплект помогает не всегда если есть выработка то не поможет. :( 50х50
    sergk65 Как я понял смотря чего выработка, вал можно заменить если она на валу,
    а на корпусе если -можно вроде сальники сдвинуть (как мне в гидромастере по телефону объясняли но сам это не представляю куда и как)
    Смысл в том что можно вскрыть ентот ГУР и посмотреть и измерить
    И делать выводы переберать или покупать другой
    • Машина: Т4Раннер 1994,3VZ-E,черный
    Я чего-не понял...А как насчет новый купить а...А ведь барабаны западло было б.у. покупать почему-то...Не понятно...Почему а?...У нас-же денег дохрена у всех а...А ведь рулевое-то управление на безопасность движения влияет не меньше и не больше,чем исправные тормоза...
    Слава T4Runner
    Злой ты какой то.Чес слово.Много жидкости наверно употребил :D
    Слава T4Runner
    Во тебя колбасит. Я собственно новый и хочу найти подешевле. В покупке б\у ЛЮБЫХ з\ч ПОДВЕРЖЕНЫХ износу не вижу смысла, особенно при невозможности их проверить.
    А насчет барабанов, ты так не расстраивайся, просто мои барабаны на вид тоже отличные, но яйцом только были до проточки (хрен увидишь, пока в станок не зажмешь), а после оной стали идеально круглые, но боооооооольшие :))
    Никакой я не злой...Я просто адекватный...И жидкость в больших количествах не употребляю.Просто что знаю-то и написал..А чего не знаю-предпочитаю ничего не писать,в отличие от некоторых...С уважением
    Слава T4Runner
    Если Господин говорит про меня.То ВЫ сами себе противоречите.
    Во первых человек уже сказал он готов купить новый ГУР и барабаны.
    Просто человек хотел узнать у общество где возможно купить подешевле.
    А не переплачивать лишние деньги.
    Если и сумел купить б\у барабаны то наверно просто повезло.Потому что когда такой вариант берешь.Ты ни можешь точно знать какие они,Сколько у них выроботка,и какое у них техническое состояние (овалом ли или может перегретые).
    Еще раз могу сказать каждый сам должен решать что ему покупать и что ставить.
    Удачи на дорогах.
    • Машина: Toyota 4Runner'92, 3VZ-E
    Что-то как зима настала, так жижа в ГУРе стала уходить с утроенной силой, буквально раз в каждые пару-тройку дней приходится глядеть и подливать mad.gif
    mbmaster, вопрос преимущественно к тебе: закончилась чем-нибудь положительным твоя эпопея с ГУРом? Купил новый насос или обошелся ремкомплектом? Самому его реально перебрать или строго в сервис?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    фонарная фигня, только кольцевые резинки надо аккуратно ставить, можно их покоцать о края уплотняемых деталей
    но если поддтекание усранить ремкомплектом можно, то если он начал фигово качать - тока замена, кстати если течёт через передний сальник, то ещё и подшипничек в нём поменять не помешает
    качает он плохо из-за износа лопаток, ротора и той послости где оно всё крутиться
    впрочем у меня когда руль потяжелел, но явных признаков дохляка не было, просто поменял себе пружину под расходным клапаном на "усиленную" smile.gif стало оочень легко
    To: Zooh
    Дык купил я ремкомплект, он у меня в бардачке третий месяц валяется.
    Собирался перибирать, но за самый адекватный вариан переборки в сервисе 5000р запросили, и гарантии месяц. Надо оно?. Сам перебрать не хочу, да и времени нет совсем. Поискал новый- меньше 12.000 не нашел. Б\у 7000 запросили. Только без гарантии ohmy.gif ОПУПЕТЬ.
    Я , по совету sergk65 залил в гур герметик и тюнинг для гура HI-Giar двухсотрублевый.
    Все! Проблемы нет. За последние 6000км ничего не доливал.
    Буду его теперь регулярно лить и потихоньку искать варианты замены\переборки если подвернется.
    Залей, хуже точно не будет.
    чо-то какие-то нереальные у вас цены на комплектуху, у нас весь двигатель со всем навесным за 20штук найти можно, самый дорогой насос на 1KZ - 80 баккинских, причём не в самом дешёвом месте
    на мой двигун контрактный насос вообще 500рэ стоит, ресурсу там ещё навалом, если не лить г всякое
    так же в принципе можно искать насос не на сурф например, а на виндом с 3VZ или на scepter или camry - они будут как две капли
    вот и пример
    http://parts.japancar.ru/?code=viewnotice&...s&val=P13208769
    To: mbmaster
    Я уже 2 год катаюсь и жду когда потечет, но пока 3 раза тфу и по столу стучу все ОК и доливать не надо
    Понятно, значит, будем пробовать, наверное...
    Качает отлично, только течет, зараза. Откуда именно - еще не выяснял, туда Боломут лазил smile.gif Разок прохлопал ушами - не проверил вовремя, завывать начал... И даже тогда крутил нормально, не тяжелел руль. Может, после этого и начал течь сильнее sad.gif
    А насчет подшипничка - это который?
    http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...eg=E&piid=26566
    да там собсно только одно вероятное место течи - сальник приводного вала, при этом на шкиве изнутри хорошо видно расходящиеся полосы масла и при твоём количестве доливаемого уже всё вокруг должно быть забрызгано, всё остальное если не трогали, то и течь не должно
    подшипник да 44302G, он почти всегда люфтит, что впрочем не сильно мешает девайсу правильно работать, но раз уж такая тема... кстати можно и отечествнный подобрать (щас начнётся - это жээ рулевоое упраавлеение wink.gif) гавное выбрать адекватный, потому как они и новые бывают хуже бушных японских, да и стоит он в общем не дорого...
    а у меня тёк редуктор по тефлоновому кольцу сошки, когда совсем надоело покупать литр dexron раз в неделю начал лить отрабоку (правда синтетику) так отъездил пару месяцев и 4 литра отработки - и нихрена, после замены редкутора всё промыл - никакого негатива для системы ГУР я не обнаружил ни в процессе езды на отработке ни после smile.gif
