    • Машина: Toyota Land Cruiser 76
    Всем здравствуйте дорогие форумчане!
    Дело было так:
    1) отдал машину на установку сигнализации star line A91 с автозапуском (после установки всё нормально работало и заводилось на штатном аккуме 75AH);
    2) спустя пол года понял, что штатный аккумулятор слабоват, и купил на 110AH;
    3) установил, проверил полярность, накинул клемму и стал крутить стартер. Скинул клемму;
    4) опять повторил тоже самое и опять появились те же самые симптомы, но уже с характерным треском;
    5) сразу же снял клемму и посмотрел за капот. Увидел, что из панели приборов целенаправленно идёт не маленький огонь прямо на стекло, от которого и был тот треск.
    6) дальше, соответственно, потушил.
    Дальнейшая разборка показала, что возгорание пошло как раз от того китайского блока сигнализации :angry:!!!
    Результат возгорания:
    1) полностью лопнуло стекло;
    2) сгорел спидометр;
    3) сгорела фишка, которая подключается к спидометру;
    4) сгорел воздуховод на торпеде и, собственно, сама торпеда;
    5) оплавился задний усилитель торпеды.
    6) вся проводка, к счастью, осталась целой (кроме фишки).
    Может у кого есть 4 и 5 пункты на обновлённый 76 крузер 13-ого года выпуска :sos: ?
    Кто может посмотреть, стоит ли вот такой прикреплённый хомутом датчик на патрубке (на последнем фото) с завода? Если да, то куда идёт от него провод? Просто появились сомнения, стоял ли он с завода, или же он от сигнализации.
    Ну и собственно, делайте выводы, устанавливать это на свою машину, или нет.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Кривожопость установщиков и не более , желаю больше на таких не попадать и удачного восстановление
    А барахолка в другой теме !
    А на счёт датчика не знаете?
    что именно я должен знать ?
    • Машина: ______________
    датчик температуры для автозапуска ? не совсем понятно по фото ,  если да , то его нужно крепить на блок или ГБЦ под болт , а не на патрубок
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    :surprize: мне тоже на патрубок печки на изоленту примотали. сига такая же. ставили в вебасто рус. аля официалы.
    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Ничего такого не стоит с завода. Колхоз рукожопый.
    пи..ц , дяди Васи в гаражах ставят лучше чем официалы
    Одно радовает всех нас, что машина дотла не сгорела, ну и кто рядом.
    Ещё фото.
    • Машина: PZJ77-продан(
    Молодца что минус скинул.((((
    Стоит ли он завода и на что идёт.
    не стоит , это датчик температуры для сигналки
    Спасибо всем вам за поддержку.
    Вопрос с заменой стекла, фишкой и спидометром решился. Осталось разобраться с приборкой.
    Спидометр купил с тахометром и другими различными измерениями. Посмотрим, что из этого будит работать, а что нет.
    Дык почему бы не работать то , если все правильно подключить )))
    Удачи , машинкой и отчетами по ней порадовать не хотите , собратьев по этому разделу ?
    Починю, выложу. Расскажу что да как :laugh: . А этот датчик не может быть от салонных часов для наружной температуры?
    ага , мотор запустил , и температура за бортом растёт и растет :laugh:
    согласен. к официалам не езжу по механике,ибо нет там спецов,все разбежались,а те кто остался если и могут что поменять,то узел в сборе. или шрус посоветовать смазкой набить,как будто он от этого хрустеть перестанет.  :party:
    фишка от сиги. стоит такая же сигналка и такая же фишка появилась после ее установки. два раза звездочку жмешь и показывает темп мотора. типа :laugh:
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 - угнан
    Тоже сигналка горела, установщики криворукие плохо заизолировали цепь блокировки компа, левая часть жгута вместе с мозгом блокировок, реле предупреждения о оставленном ключе, главном реле и реле свечей накала сгорела дотла. После этого полез к жене в машину - та же тема. Перебрал, установил сигналку самостоятельно, правда, на блокировки новые провода нужны, протяну летом.
    хошь расскажу как набить смазкой , и он не будет хрустеть примерно 500-1000 км , баловались так в конце 90-х и начале 00-х , наверно в курсе откуда были 90 % перекупов на "Белой башне" , так вот надо на "Башню" ехать с утра , ШРУС хрустит , мешают смазку с опилом , опила по гуще , набивают ШРУС , и вот всё стало хорошо , а там новый хозяин разберётся , сам много раз видел  такое , знакомых перекупов много было
