    • Машина: TLC80 GX 96 г.,1HD-T,АКПП,Лифт 4"
    Ширина литья 10JJ,вылет -10.Вопрос,вылет будет -10 от штатного или ширина диска тоже играет роль в вылете?
    Авто TLC 80
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    ширина диска тоже влияет на вынос и довольно сильно.
    • Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП
    вылет -10 будет от центральной оси диска.
    • Машина: Toyota Land-Cruiser 80 VX 1996г HDJ81
    Иными словами колея от штатной увеличится на 20 мм
    • Машина: Toyota Hilux KUN25 Toyota Runx NZE121
    Каким образом?
    Пример: резина 315/75R16 на дисках с параметрами 16x8 ET0 и 16x10 ET0.
    Видно что от изменения ширины диска положение покрышки относительно посадочной плоскости (ступицы) не зависит.
    post-38774-0-84635600-1460091589_thumb.j
    Изменено пользователем Аспирант
    Я вот запутался.На 10-ку 285/75 налезет?
    Так вынос изменится или нет?
    налезут
    Налезть, то налезет. Но для этой резины диски широковаты.
    Колесо выдвинется из арки наружу на 10 мм.
    Оптимальным варианом для резины  285/75R16 являются штатные диски c параметрами 16x8 ET0.
    Резина 285/75/16
    Диски хочу купить 10JJ ET-10.пойдет?
    • Машина: зажигалка .
    Резина 285/75/16
    Дружище тебе Аспирант уже и таблицу приводил в пример и словами все обрисовал ,  а ты наверно через строку читаеш . Я тебе отвечу , твоя 285 я будет смотрется УЩЕРБНО -домиком , для 10 резина начинается от 315.
    Тогда 8-ки буду искать.Всем спасибо.)
    Как сказать вот у меня 285 на дисках 10" правда вылет ещё больше -25.
    https://www.drive2.ru/l/6226166/
    Ну и до скольки сдуваешься?
    По классическим канонам автомобилестроения ширина диска должна составлять 0,7...0,8 от ширины профиля шины.
    Для шин 285/75R16 оптимальной является ширина диска 8...9 дюймов.
    вопроса не была до скольки можно сдувать,вопрос был как выглядит шина на таких дисках и таком вылите,сдувал до 1.3,а так по хорошему на такую ширину резины само собой нужно ставить 8" диски.
    Изменено пользователем oleg042rus
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Фигня, не соглашусь... :no:
    При ширине 8, выносе -20, и штатных уширителях, даже не будет колесо к краю уширителя.
    Изменено пользователем Hodok
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    А кто подскажет где взять такие диски ширина 10 и вылет -10. Давно ищу но ни разу таких не видел.
    Резина 285/75/16
    надо брать ширину диска 8 дюймов для такой резины. 10 дюймов ширина - это очень до фига.
    • Машина: TLC 80 Volvo vnl 780 Cummins ISX 650 HP. LX570
    Резина 285/75/16
     ОЧЕНЬ ДАЖЕ ХОРОШО СМОТРЯТСЯ!!! И НОРМАЛЬНО НАЛЕZИТ
    Вот пример
    РЕБЯТ ВОТ ХОРОШИЙ ВЕБ САЙТЕ ДЛЯ ОРИЕНТИРА ПО ДИСКАМ РЕЗИНЕ, КАК ВЫГЛЯДЕТЬ И ТОМУ ПОДОБНОЕ, https://www.customwheeloffset.com/wheel-offset-gallery?type=Lifted&page=1
    Резина 285/75/16
    ВОТ ТАК НА ДИСКЕ ВЫГЛЯДЕТЬ ТВОЙ РАЗМЕР
    https://www.customwheeloffset.com/wheel-offset-gallery/28650/wheel-offset-2014-toyota-tacoma-aggressive-1-outside-fender-suspension-lift-3-custom-rims
    Изменено пользователем Carrera911ny
    ТАК ЧТО НЕ ПАРЬСЯ И БЕРИ 10KИ  OFF SET DO -44 СПОКОЙНО.  FOTO НА КРУЗАКЕ 10Х16 -38 НА  TACOME ТО ЧТО ТЫ СЕБЕ HOTEL 16X10, 285X75X16 OFFSET -24
