    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Всем привет.
    подключаюсь к ОBD разъему на сотке 2000 года, хочу продиагностировать, потому как работа авто не очень нравится.
    вроде как выдает ошибку лямбды...
    для наглядности скрин выкладываю, оцените показатели на прогретом авто, чтото смущают LONG....
    post-46746-0-70612400-1460175153_thumb.j
    вот еще наделал....
    и на первом и на втором и четвертом фото ошибка Р0155, лямбда?
    на последнем фото какие должны быть показания? или у меня они в норме.
    post-46746-0-47613600-1460192130_thumb.j
    post-46746-0-83064200-1460192220_thumb.j
    post-46746-0-13428700-1460192306_thumb.j
    post-46746-0-09562500-1460192380_thumb.j
    post-46746-0-08463400-1460192470_thumb.j
    post-46746-0-55848100-1460192546_thumb.j
    • Машина: семь-восэм
    на форум автодата надо, там диагносты. Но лонг мне Твой тоже не нравится  :no:
    Какойто разбег непонятный....
    Неужели у нас спецов нету???
    Изменено пользователем Sashok89
    • Машина: Kyron
    чтото смущают LONG
    Очень "бегло". Только был такой 2UZ-FE, маслосльемные залегшие все + болтаются поршня
    Лонги были примерно такие же.  Но есно не факт , что у тебя тоже. (масса причин может быть).
    Смесь бедная, с насоса хотя бы начни
    У тебя там "подогрев" фигурирует, тоже влияет, но не на обе "банки"
    DTC P0171, P0174 , еще не проскакивает ?
    Изменено пользователем VVA
    что значит "подогрев"?
    вот только то, что на фото и больше ничего не проскакивает.
    • Машина: Kyron
    P0155     B2S1 (второй ряд цил.)    2й зонд, до ката . Неисправен подогрев (внутри датчика или проводка). 4 провода-2сигнал, 2-подогрев. (не помню точно, там можно тестером "прозвонить", должны быть Омы)
    Им датчик все время подогревается до рабочей температуры.
    На последнем "скрине" с графиками у тебя выбраны два кислородника и оба после катов B1S2 и B2S2
    надо бы до B1S1 и B2S1  по ним "мозг" смесь определяет, а задние, в основном для контроля "катализаторов".
    Когда будет Лонг +23% выкинет ошибку по смеси.
    Так у меня вроде только две лямбды, котопые до катов стоят, вроде на рестайле уже четыре, а у меня дорестайл.
    • Машина: Kyron
    Дык, какая разница. Все равно смотреть надо B1S1 и B2S1
    B2S1 - менять или смотреть проводку. И потом на обеих смотреть параметры (кол колебаний, скорость реакции и тд)
    Если все нормально, то уже смотреть , что "не правильно" с мотором
    Ну, да. По этому у тебя  в  B1S2 и B2S2 - нули.
    Только там, по моему, не рейстайл-дорейстайл, А пиндосия и европа. Пиндостско- калифорнийские требования не позв. эксплуатацию без контроля катализаторов.( А это B1S2 и B2S2)
    • Машина: Kyron
    21 и 16% это не норма. еще чуть чуть и мозги не смогут компенсировать неисправность.
    Может и по пендосски) у меня европа.
    Из всего вышенаписанного выходит, что скорее всего правый (с пассажирской стороны) лямбда виноват?
    • Машина: Kyron
    Правый неисправен само собой (менять или проводка), но и общие корекции почти предельные.
    Еще посмотреть , как они меняются при увел. оборотов (ну и при подаче Эфира-очистителя крб. на пример)
    Это таблица должна быть как на последнем скрине, только поднять обороты тыщ до 3-х?
    У меня чистый европеец, полный рестайл - 4 лямбды в стоке.
    пендостана машина ни когда не видела)
    • Машина: Kyron
    Да, но только параметры выбери которые отображать надо (а то , что на нули смотреть то)]
    С 96года в Америкосии, потом , постепенно все ввели.
    В данный момент на нек. АМ задние лямбды то же участвуют в "корекции смеси"
    У Бентли 8 лямбд :)
    вот здесь обороты 2 тыс.
    или не то?
    извиняюсь, что донимаю или глупые вопросы задаю, но больше негде спросить).
    post-46746-0-69075400-1460377477_thumb.j
    • Машина: Kyron
    Вот здесь 694rpm
    Вечером (ближе к ночи) посвободнее буду, в личку отпишу, че и как.
    Файл можно и прямо в TSE (кусок 05-1мин ), только в rar запакуй.
    Блин, извиняюсь, перепутал фото, посмотри во втором посте все фото, там есть с 2тыс.оборотами.
    • Машина: Kyron
    Работы полно, вечером
    Ок, спасибо
