flayer 28 Откуда: Москва Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited #1 Опубликовано: 11 апреля 2016 Добрый день)) Установка бОльших колёс вынудила установить проставки 30 мм. В противном случае, в крайних положениях резина за рычаг задевает. И если на передней оси выглядит это всё ещё ничего, то сзади- не очень)))) Резина выпирает за габариты брызговиков. Думаю, что в непогоду люди, едущие позади моей машины будут меня тихо проклинать))) Отсюда вопрос: можно ли оставить проставки только на передней оси? Не, технически я понимаю, что ничего страшного и изменится только колея передней и задней оси. Но вдруг ещё какие-то подводные камни есть. Так же подозреваю, что проставочки то далеко убирать не стоит)), ибо если придётся делать сход-развал, то надо либо ставить проставки на обе оси, либо снимать совсем. А после процедуры возвращать. Правильно ли я мыслю?? Подскажите. P.S. Если что- машина Ёлка в первом кузове)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 378 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #2 Опубликовано: 11 апреля 2016 На 70-ках, который после 2007 года некоторые так и делают, только наоборот, ставят проставки только назад. Дело в том, что передний мост на них существенно шире заднего. На сход-развале тоже не важно, стоят ли проставки на обеих мостах. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flayer 28 Откуда: Москва Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited #3 Опубликовано: 11 апреля 2016 На 70-ках, который после 2007 года некоторые так и делают, только наоборот, ставят проставки только назад. Дело в том, что передний мост на них существенно шире заднего. На сход-развале тоже не важно, стоят ли проставки на обеих мостах. Почему при сход-развале не важно? Датчики же на все 4 колеса ставятся. Или я отстал от жизни?))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 602 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #4 Опубликовано: 11 апреля 2016 Почему при сход-развале не важно? Датчики же на все 4 колеса ставятся. Или я отстал от жизни?))) Если стенд 3Д то не важно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 378 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #5 Опубликовано: 11 апреля 2016 Почему при сход-развале не важно? Датчики же на все 4 колеса ставятся. Или я отстал от жизни?))) Настройка стенда на конкретную машину происходит при прокатывании ее вперед-назад после закрепления на колесах отражателей. Неважно есть проставки или нет, подстроится. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jony 37 Откуда: спб Машина: 80VX #6 Опубликовано: 11 апреля 2016 Что мешает сколхозить брызговики? У меня постоянно закидывало порог и расширитель задней двери, сделал брызговики-сухо. а если в грязи ,то не напрягёт открутить по 3 самореза. С проставками 3-й год, ничего не жужжит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flayer 28 Откуда: Москва Машина: TOYOTA SEQUOIA 2005 Limited #7 Опубликовано: 11 апреля 2016 Что мешает сколхозить брызговики? У меня постоянно закидывало порог и расширитель задней двери, сделал брызговики-сухо. а если в грязи ,то не напрягёт открутить по 3 самореза. С проставками 3-й год, ничего не жужжит. Я не хочу ничего "колхозить"))) Вопрос был про возможность ставить проставки только на одну ось.)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
