    • Машина: TLC 80 GX, 1HZ, MTM, 1995 г.
    Продается лебедка с 80. Корпус, червяк, сальники, прокладки, подшипники, опора барабана - новое оригинал. Лебедка можно сказать новая, бронзовая шестерня в идеале.
    Плюсом к лебедке старый червяк, запасная бронзовая шестерня, муфта включения барабана, два троса включения КОМа с ручками разной длины (второй ручки на фото нет), два кардана, второй трос с барабаном (на фото нет, трос хороший, барабан плохой), боковые кронштейны к раме (на фото нет), ролики, опора барабана, 5 оригинальных шпонок со стопором, регулировочные прокладки разной толщины.
    На кардане нужно поменять крестовины. Нет удлинителя ручки включения.
    В механизме включения пружина заменена на втулку, не полного зацепления шестерен теперь точно не будет.
    Если нужны какие либо другие фото пишите.
    Цена 70000 рублей, без какого либо торга.
    Находится в Новосибирске, отправка любой транспортной которая есть в Новосибирске. До транспортной бесплатно, Транспортная оплачиваете при получении.
    Тел 8-913-481-88-62 Евгений.
    post-26676-0-75746800-1460461501_thumb.j
    post-26676-0-19852900-1460461515_thumb.j
    post-26676-0-12875600-1460461524_thumb.j
    post-26676-0-67661500-1460461533_thumb.j
    post-26676-0-60033100-1460461543_thumb.j
    Не торга ради, а информации для. Недавно купили такую же лебедку в ОТС в комплектации "всё включено": ручка, кардан, КОМ, раздатка и МКПП :) за 50 тыр.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Мы бы корпус купили ))) но подешевле
    • Машина: Тойота
    Для полного комплекта не хватает самого КОМа ?
    Если у вас реальный интерес ком будет, в идеале.
    • Машина: ТЛК-80 продал. ТЛК-105 МКПП, 3 блокировки, 2 бака , бензин
    на днях гляну в гараже, помню что есть, про состояние  ничего пока не могу сказать. сфотаю- отправлю если что
    • Машина: TLC-80. 1HDFT, тач дог 4+2, симекс 36, 3 дифлока, два бака, мех компрессор, ГП 4,56 и т.д.
    эх гдеж к этому комплекту еще бы вискораздатку с комомом взять
    два кардана - а один из них не продается? - отдельно :)
    Нет, отдельно ни чего не буду продавать.
    оки - передумаете стукнитесь, если не забудете.
    я бы купил
    • Машина: Тойота
    Добрый день! Собираю информацию, подойдёт ли она к HZJ76. Люк под КОМ в раздатке есть. Площадку, понятно, надо делать новую по месту, а вот будет ли место для кардана.
    Не могу сказать. Вы в техническом разделе поинтересуйтесь.
    Продам
    ОТдельно кардан так и не решились?
    • Машина: land cruiser 80
    А я бы крепление кардана прикупил
    Имеете в виду подвесные подшипники ?
    Нет.
