Zavodnoy 0 Откуда: Тюмень Машина: ГАЗ69 #1 Опубликовано: 28 апреля 2016 Ребят ищу акпп a343f с рк на уаза, полезли вопросы. продажники оперируют не маркой коробки а маркой двс. типа пишут от 2лт или 1кз. акпп от 2лт 1кз и бензинки вз отличаются? или все одинаковы? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg975 16 Откуда: Хабаровск Машина: тойота хайлюкс сурф 130 2лте автомат 08.1992 #2 Опубликовано: 28 апреля 2016 как минимум надо по каталогам искать зарегистрируйся в экзисте там каталог джапанкатс по большинству марок авто информация есть. за основу берется тип двигателя, тот же КЗ, ищешь на какой марке тойоты устанавливался и смотришь какие коробки с ним устанавливались, это в принципе. А нюансы конечно из личного опыта народа. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
atomp4fx 36 Откуда: Москва, Речной вокзал Машина: 4Runner 130 5vz-fe акпп swap #3 Опубликовано: 28 апреля 2016 2лт от кз отличаются бубликами точно, возможно - кол-вом фрикционов и передаточными, внешне одинаковые. 3взшная акпп имеет совсем другой выходной вал и от раздатки трудноотделима. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #4 Опубликовано: 28 апреля 2016 2лт от кз отличаются бубликами точно, возможно - кол-вом фрикционов и передаточными, внешне одинаковые. количество фрикционов точно разное,у казета их больше. Ребят ищу акпп a343f с рк на уаза, полезли вопросы. продажники оперируют не маркой коробки а маркой двс. типа пишут от 2лт или 1кз. С каким движком стыкуешь? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai 4 Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #5 Опубликовано: 28 апреля 2016 У меня стоит акпп от кз и бублик, мне кажется что она блокирует бублик рановато. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 28 апреля 2016 или все одинаковы? Нет . Бублики у всех разные . У 2лт планетарка овердрайва имеет бОльшее передаточное число . У 3взе коробка с раздаткой единый агрегат . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zavodnoy 0 Откуда: Тюмень Машина: ГАЗ69 #7 Опубликовано: 29 апреля 2016 (изменено) Двигатель тд27атмосферник 3вз отпадает. специалист переходные колокола делает тока на 2лт и 1кз http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2988195&postcount=1 на что влияет бублик, количество фрикционов и планетарка овердрайва.? Изменено 29 апреля 2016 пользователем Zavodnoy Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #8 Опубликовано: 29 апреля 2016 Двигатель тд27атмосферник 3вз отпадает. специалист переходные колокола делает тока на 2лт и 1кз http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=2988195&postcount=1 на что влияет бублик, количество фрикционов и планетарка овердрайва.? в твоем случае можно забить, все равно атеку ставить будешь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zavodnoy 0 Откуда: Тюмень Машина: ГАЗ69 #9 Опубликовано: 29 апреля 2016 в твоем случае можно забить, все равно атеку ставить будешь. ну да атеку будет стоять. а она каким образом кол-во фрикиционов и прочие планетарки собой заменит? в автоматах ни бум-бум... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #10 Опубликовано: 29 апреля 2016 на что влияет бублик, у бублика для каждого мотора свой коэффициент трансформации , чем мощней мотор , тем он меньше. кол-во фрикиционов Влияет на способность коробкой передавать крутящий момент -больше фрикцинов, больше момент . и планетарка овердрайва.? выше же писал - на передаточное число 2 и 4 передачи . Двигатель тд27атмосферник тебе от 2лт правильнее брать коробку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zavodnoy 0 Откуда: Тюмень Машина: ГАЗ69 #11 Опубликовано: 29 апреля 2016 тебе от 2лт правильнее брать коробку. я думал про это, но возможно двс в будущем буду менять на QD32ETI если поставлю акпп от 1КЗ на ТД27 чем чревато? ктстати какое число пониженной у РК с 343? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #12 Опубликовано: 29 апреля 2016 если поставлю акпп от 1КЗ на ТД27 чем чревато? В в твоем случае сказать что либо сложно . Только эксперименты . ктстати какое число пониженной у РК с 343? точно не скажу , что-то около 2,3 вроде бы . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zavodnoy 0 Откуда: Тюмень Машина: ГАЗ69 #13 Опубликовано: 29 апреля 2016 ладушки. всем спасибо! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai 4 Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #14 Опубликовано: 29 апреля 2016 у бублика для каждого мотора свой коэффициент трансформации , чем мощней мотор , тем он меньше. Влияет на способность коробкой передавать крутящий момент -больше фрикцинов, больше момент . выше же писал - на передаточное число 2 и 4 передачи . Я то и думаю, как то не адекватно у меня коробка работает, пойду ка после праздников свою родную разберу, я её снял из-за того, что машину утопил и воды она набрала, но я сразу 40литров декстрона прогнал через прибор, но побоялся что подведет и поставил от кз+бублик кз т.к. они были в гараже. Вот бы гидравлическую, без мозгов электронных воткнуть, я бы ваще стал счастливчиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 29 апреля 2016 и поставил от кз+бублик кз т.к. вот твоему богатырю и не хватает мощи , ездить с этой кпп . Вот бы гидравлическую, без мозгов электронных воткнуть, я бы ваще стал счастливчиком. нет таких коробок и нафиг не надо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikolai 4 Откуда: Новороссийск Машина: Гелик, пока в стоке #16 Опубликовано: 29 апреля 2016 Т.е. в принципе акпп можно оставить, а бублик заменить на 2лт и будем мне счастье? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 274 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #17 Опубликовано: 29 апреля 2016 Ну ещё как минимум планетарку овердрайва поменять надо . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OlegLAN2000 14 Откуда: Самара, спуск Л-Шмидта Машина: Toyota Hilux Surf ,130, 2L-TE (скоро заменю на другой), АКПП-SMT, лифт подвески, BFG-AT-KO и Forward Safari 500 #18 Опубликовано: 30 апреля 2016 (изменено) Насколько я помню только на T-100 было больше фрикционов в пакете, остальные одинаковые по количеству. Трансформатор от KZ факт лучше на накрученном 2L-TE работает, другу недавно перекидывали. С KZ трансформатор лучше низы передает на трансмиссию. Визуально 2 на стол положишь, абсолютно одинаковые. Изменено 30 апреля 2016 пользователем OlegLAN2000 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
