MeNGor
Сальник задней полуоси. Разгруженный мост. Совет нужен.
    • Машина: LC-80, GX,1 HZ
    Пробег 320 т.к., хозяин я не первый и озадачился в этом году посмотреть задние ступицы, что там и как живет, смазку поменять и т.п.,мост разгруженный. До меня там 100% никто не лазил, хозяев знаю лично. Самому в лом, заехал в сервис, сказал чего хочу. Ребята сразу спросили, а зачем? Смазку , говорю менять консистентную. Они говорят, что задние ступичные смазываются трансмиссионкой. Я в непонятках, судя по двум сальникам на схеме  екзиста, должна быть смазка консистентная. Нет, говорю разбирай одну сторону, хочу. Разобрали, действительно трансмиссионка, от пластичной смазки ни следа, ни намека нет. Подшипник наружный посмотрели, "тимкен", состояние прекрасное и шарики и обойма. Собрали все взад, сказали чтобы мозги ни себе ни людям не парил, а я до сих пор думаю, как масло туда попадает? На полуоси, а точнее в цапфе, сальник стоит, как оно в ступицу на подшипники попадает ни хрена не пойму.Оно как суслик, по идее его там быть не должно, но оно там есть и хорошо работает. Чудеса...
    Изменено пользователем Карлуша
    Просто сальники полуосевые сдохли давным давно и всю консистентную вымыло. И не нужны они там.
    Выработки на полуоси нет, чего им помирать? Ступичный сальник тоже тогда должен бы сдохнуть, а он живой.
    У меня точно так же было, потекло уже со ступицы, когда ступичный сальник просто стёрся от старости. Полуосевые были как живые, но на полуоси сидели без натяга. От консистентной смазки не осталось и следа. Если сальник не развалился на куски, то это не значит, что он живой.
    Изменено пользователем =^. .^=
    Вот когда у тебя со ступицы потекло, в каком состоянии подшипники были?
    В отличном, но немного прослаблены, 400000км без регулировки всё-таки. А у сальников вместо 2-х кромок была плоскость.
    Это я к тому, что мастеровые сказали если ступичный сальник потек, обычно люфт ступицы и  подшипникам кирдык. Вот решил проверить так ли это.
    • Машина: на 4х колесах
    А еще я видел гнутую балку заднего моста. тотже эффект.
    • Машина: TLC80 1992 VX HD-T все блоки и две лебёдки...и RAV4
    Ещё раз спрашиваю- ступицу ревизировали?
    Наконец-то руки дошли до полного разбора ступицы.
    Визуально сальник целый был, но не держал.
    В ступице консистентной смазки подшипников не обнаружено(от слова вообще), было присутствие небольшого количества чистой трансмиссионки(меньше четверти стакана)...
    Визуально износ подшипников не зафиксирован.
    При установке полуоси повредили сальник....
    Недавно замененный сальник полуоси не поврежден. Примерка аналогичного нового сальника на полуось показала что сальник садится очень легко на свое место, хотя посадочное отполированное, без проточек.
    Есть вопросы.
    Как "кошерно" вынимать сальник ступицы?
    И как правильно, в условиях гаража, запрессовать новый обратно?
    Сальники одинаковые в переднюю и заднюю ступицу (на всякий случай...В каталогах экзиста номер один. Старый сальник отличался от нового высотой резиновой юбки(возможно он не оригинал))?
    Изменено пользователем MeNGor
    Есть вопросы.
    Выколоткой выбивай внутреннюю обойму, только не повреди сепаратор, сальник целый будет.
    Оправкой, под нужный размер.
    У задних дисковых другой номер сальника, перед 62001, зад 62002, отличается доп. пыльником.
    О! Спасибо.
    А что за сальник 42311А на схеме japancats.ru/toyota/?
    в экзисте "Toyota 90313-93001 Сальник уплотнительный".
    Я когда разбирал ступицу такого на щите не видел...((((
    Он идет на барабанные тормоза, а дисковых как раз чутаря функцию выполняет пыльник у 62002.
    Понятно. Спасибки.
    Понятно. Спасибки.
    Ага.
    • Машина: ТОЙОТА LC 80, 1HZ, МКПП
    Так что итоге? Должна быть там смазка?
    • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
    Покупал задний мост во Владике с распила. Вскрывал ступицы чтоб смазку поменять. Была как литол. Прошло 2 года. Сейчас вскрыл, а там жидко))). Тоже сальники полуоси надо менять.
    Думаю должна быть....
    я забил ступицу синим мобилом...прокатился немного...неделю авто простояло...пока сухо...
    ага, понял, на выходных сальнички менять буду, заодно посмотрю что со смазкой
    БЛИИИНННН!!!!
    Прошло еще две недели...только раз из гаража выгнал(и загнал обратно)... :russian_ru: :russian_ru:
    Опять появилась "капля" чистой трансмисионки на тормозном щите... :blink2: :blink2: :blink2::cry: :cry: :cry:
    И вот откуда она там взяться смогла??? :think: :think:
    :sos: :sos: :sos:
