    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100VX 4,7 АТ. Араб, гидра,33е тапки
    Приветствую! Кретсовина передняя заднего кардана, приказала долго жить. По экзисту с вин кода была заказана новая.При замене оказалось,что родная крестовина диаметром 29мм ,а по вин коду  привезли диаметром 28мм, Подскажите портнамбер  29ой,Сотка араб 99 год крестовины на всех карданах одинаковые,
    Хелп! срочно!
    Тебе  привезли с переднего кардана  крестовину  . На  заднем 04371-35051 .
    Штангелем мерил  везде один диаметр 29 и на переднем и на заднем кардане, Нужен номер именно 29 крестовины,Заранее БЛАГОДАРЕН,
    • Машина: Toyota Lend Cruser 100 4.2 МКПП 2006г.
    04371-60070
      однако он!
    04371-60070
      однако он!
    Спасибо! Диаметр 29?
    судя по дублям от этого оригинала размер 29мм  (ST-04371-60070 в гугле забей и увидишь размер)
    • Машина: Тлк 100. 1hdfte на гидре
    У  тебя  штангель неправильный  , так  как  передние и задние  крестовины  у  100к  разные .
    у моего товарища на 100 три крестовины одинаковые,а на переднем редукторе другая. сниму размеры. буду к вам за советом обращаться,ибо в магазе не смогли найти подходящую.
    Это просто кто-то вместо того , чтобы  купить правильную крестовину  в передний  кардан , всунул туда  от заднего ,  расточив вилки кардана  , тут на форуме  уже отписывались  с таким ремонтом .
    Ко мне не обязательно , есть первоисточник  http://toyota.epcdata.ru
    спасибо.
    спасибо однако. правда она вроде и по ширине другая.
    Изменено пользователем Александр 622
    • Машина: TOYOTA LC -100
    В 06.05.2016 в 00:41, AZIAT сказал:
    Скажите номер крестовин оригинал от кпп и хвостовика моста ?
    1 час назад, Лукян сказал:
    крестовина переднего кардана 04371-60050
    • Машина: z22a
    44 минуты назад, AZIAT сказал:
    по годам выпуска номера разные, есть еще 60051,60060 и 60070
    2 минуты назад, bbn сказал:
    сдается  мне , что это все  одно и  тоже .
    Номер фланца  кардана  для всех годов выпуска авто один  37315-60050 , те  крестовины все  имеют один и тот же размер .
    Х
    3 минуты назад, AZIAT сказал:
    Хотя  нет ,  у машин с 5 ступкой  номер фланца  другой   37315-35070 . Значит  крестовины видимо разные  у  рейстал и дорейстал .
    • Машина: z22a
    Возможно, только есть один маленький нюанс, по каталогу размеры стопоров с разбегом от 2,19 до 2,57, разница между мин, и макс, почти миллиметр, а фланец один.
    1 минуту назад, bbn сказал:
    так  это для  регулировки  крестовины .
    лет 10 ть назад оригинальные  крестовины  всегда шли с  небольшим набором  стопоров , потом  уже японцы ( а может китайцы) перестали класть в  упаковку  стопора разной  толщины.
    • Машина: z22a
    Да перестали, я вот почему, мне приходилось разок сталкиваться, номеров я не запомнил, но новая крестовина с одним номером болталась прямо сильно, а с другим встала плотно, даже туговато, оригиналы вроде обе, стопора по штангелю почти одинаковые, разбег в сотках.
    Крестовина на передний кардан и та которая к мосту посадочное на 28 мм и номер Андрей написал правильно.
