nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #1 Опубликовано: 10 мая 2016 поделитесь опытом, где хорошее качество, но не очень дорого. Что должно входить в стоимость кв.м? Объем себе метров 100 наверное, если подобью соседей, то объем вырастет в 5-8раз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
олег71 225 Откуда: Москва ; Истра Машина: 4RUNER стал кз-т #2 Опубликовано: 10 мая 2016 Ты предназначение и место распиши поподробнее. Асфальт при правильной укладке стоить будет дороже брусчатки, вот по износостойкости очень зависит от состава смеси.Но если эстетика и экология не парят,то гораздо! практичнее цементной брусчатки. Если же делать брусчатку каменную, то как говорится посмотрите на красную площадь и вспомните когда её положили и какие нагрузки она выдерживает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 70 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #3 Опубликовано: 10 мая 2016 (изменено) А я сам себе выложил брусчатки 500 квадратов два года назад. Показалась более грамотной кладка елочкой, спецы ложить так не хотят, взял двух подсобников, одному сделал станочек со стуслом и болгаркой, второму вручил бетономешалку, клал сам, пПолучилось прилично, только ооочень дорого). Изменено 10 мая 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAV69 15 Откуда: Дмитров Машина: TLK 100 47 #4 Опубликовано: 10 мая 2016 Послежу за темой, то же надо 300кв.м. мостить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nachsturmlos 10 Откуда: Москва Машина: tlc 105 #5 Опубликовано: 10 мая 2016 Ты предназначение и место распиши поподробнее. Асфальт при правильной укладке стоить будет дороже брусчатки, вот по износостойкости очень зависит от состава смеси.Но если эстетика и экология не парят,то гораздо! практичнее цементной брусчатки. Если же делать брусчатку каменную, то как говорится посмотрите на красную площадь и вспомните когда её положили и какие нагрузки она выдерживает. часть двор, часть дорожка перед забором (по ней иногда проезжают грузовики) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #6 Опубликовано: 11 мая 2016 асфальт на жаре будет хуже держать нагрузку от медленно проезжающих грузовиков, со временем выкатается колея, но это если взять самый дешевый асфальт Д3 (он песчаный). Можно заказать щебеночный (хотя бы В3), но он ощутимо дороже. Само покрытие не так критично, как основание! Не поленитесь и сделайте бетонное основание, а уже на него сами уложите брусчатку. По устойчивости это будет лучший вариант. Единственный параметр, в котором брусчатка (бетоны) проигрывает асфальту - это устойчивость к истиранию. Но если движение совсем не интенсивное, то брусчатка будет лучше. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 70 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #7 Опубликовано: 11 мая 2016 (изменено) сделайте бетонное основание, а уже на него сами уложите брусчатку. По устойчивости это будет лучший вариант. в бетоне обязательно дренажные отверстия, муфты асбоцементные , в качестве опалубки использовать удобно, шаг не помню, но обязательно, иначе зимой плитку поднимет. Я не знал это, сначала залил без них, пришлось потом коронкой сверлить. Если брусчатку укладывать елочкой, то при любом расположении на ней колеса, пятно контакта на подушке получается самым большим. Изменено 11 мая 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #8 Опубликовано: 11 мая 2016 Актуальная тема для меня.Перед входом в дом площадка 50 кв.м.Основание бетонное 15-20 см.Тротуарная плитка 300мм.На что,на какую смесь ее уложить?Авто на плитку заезжать не будет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 70 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #9 Опубликовано: 11 мая 2016 (изменено) 300 на 300 - это наверно вибролитье? я ложил прессованную брусчатку 100 на 200, вроде она долговечнее и менее скользкая зимой (слышал байку, что Лужков запретил укладку литья в Москве вообще, правда или нет не знаю) Изменено 11 мая 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #10 Опубликовано: 11 мая 2016 вибропрессованную брусчатка 300х150.На что лучше ее уложить?Растворная смесь,плиточный клей? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavlik 70 Откуда: Калуга Машина: TLC 100, 1HD-FTE, АКПП, 2007 #11 Опубликовано: 11 мая 2016 (изменено) вибропрессованную брусчатка 300х150.На что лучше ее уложить?Растворная смесь,плиточный клей? я не крутой спец по плитке, но думаю, что плиточный клей - это очень шикарно, сам ложил на смесь цемента с песком соотношение 1 к 4-м. Прошло два года, пока все прилично, уклоны закладывал небольшие, но луж нет. Самое тяжелое, что ездит - китаец типа бычка гп 4 тонны, резина бычковская. вибропрессованная 300 на 150, думаю, вообще классно получится. Изменено 11 мая 2016 пользователем Pavlik Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 378 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #12 Опубликовано: 11 мая 2016 вибропрессованную брусчатка 300х150.На что лучше ее уложить?Растворная смесь,плиточный клей? На отсев. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #13 Опубликовано: 11 мая 2016 На отсев. Володя что значит на отсев? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #14 Опубликовано: 11 мая 2016 Отсев - мельчайшая фракция щебня, остающаяся при отсеве более крупных фракций. Я бы тоже просто на смесь пескоцементную уложил в пропорции 1 к 4. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttssamara 3 Откуда: Самара Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный. #15 Опубликовано: 11 мая 2016 Володя что значит на отсев? Игорь,в нашем с тобой углу он называется"доломит"(доломитка). прошлым летом,я привозил его себе на дачу камаз 20тонн-5т.р. с доставкой. обязательно перед засыпкой стелить геоткать.засыпать и трамбовать вибротрамбовкой с проливом водой. кстати, шикарное основание под плитку получается! я решил его так и оставить,плитку класть не буду. машину держит отлично, ни луж и ям не остается. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #16 Опубликовано: 11 мая 2016 У меня уже есть забетонирована площадка 8х5 толщиной 15-20 см Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ttssamara 3 Откуда: Самара Машина: Lexus LX470 2UZ-FE, компрессор TRD, подвеска TRD, ГБО BRС 2 редуктора. Mitsubishi PII, 3.0, МКПП, Super Select, боевой, подготовленный. #17 Опубликовано: 11 мая 2016 ну так на ЦПС наверное тогда? дешево и сердито. 112р мешок - 30кг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 603 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #18 Опубликовано: 11 мая 2016 ну так на ЦПС наверное тогда? дешево и сердито. 112р мешок - 30кг Тоже так думаю Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Женя 158 Откуда: Нижний Новгород Машина: LC 80 1FZ-FE, Prado 90, LX-470, ГАЗ-69а #19 Опубликовано: 11 мая 2016 Если хорошо укатать гранитный отсев, то его можно вообще ничем не перекрывать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vvr 378 Откуда: Барнаул Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ #20 Опубликовано: 11 мая 2016 У меня уже есть забетонирована площадка 8х5 толщиной 15-20 см У меня тоже частично бетонное основание, частично на грунт с геотекстилем. Но саму плитку все равно положил на отсев в обоих случаях. Песчано-цементная смесь мне кажется не совсем правильной, т.к. ограничивает возможность дальнейшей разборки-переукладки. А остев отлично трамбуется и работать с ним проще, чем с песком. Единственно - потом швы просыпать надо конечно песком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
