    • Машина: 4Runner 130 3vze 33х10,5 BFG
    День добрый. Подскажите "где копать".При движении на прогретом движке, при выжиме сцепления обороты падают до +-200 поднимаются до 800...и так раза 4-5. Потом встают на положенные -+750. Иногда глохнет. Холостые держит нормально. Проблемма появилась после замены бензонасоса (Denso).
    Свечи,провода новые.Тромблер проверен, заслонка промыта.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154223
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=130577
     В поиске много ответов можно найти
    фильтр менян?)))
    Изменено пользователем Slava 130
    Спасибо! Фильтр новый. расходомер рабочий.
    • Машина: TOYOTA 4 RANNER 130 1993 3VZ МКПП
    проверь лучше демпфер дросельной заслонки
    • Машина: toyota 4 runner
    Хммм, так у меня такая же проблема, после прогрева наичнают плавать обороты 800-1200 и запах таксичный, уже год если не больше мучаюсь, столько всего поменял, ЕГР заглушил так как пропускал, но не убрал и шланги не глушил просто тупо заворил дырочки на трубке ЕГРа..... Нусссс посмотрим что здесь скажут о наболевшем)))
    • Машина: Паровоз
    Тут об этом наболевшем будут говорить до тех пор пока все движки 3МЯУ не уйдут в металлолом вместе со 130-ми кузовами. То есть еще лет этак 10.
    Если взять в пример первого, попавшегося на ум - Аспирант и ему подобных, то еще лет 200 !!!)))
    Уже все по 100 раз сказано, обсуждено и разжевано. Не ленитесь, пользуйте поиск, господа!
    • Машина: Kyron
    Ну и померить давление, производительность, собственно !?
    По наболевшем здесь
    А в чем тогда смысл удаления ?
    Тут не очень понятно, что значит "проверен" и "помыта" ?
    Так ведь когда мне заваривали сказали не надо не чего трогать и удолять, типа хватает то что дырочки заварили. а тут гляжу почти у всех кто удалил ЕГР то с корнями, а я сам боюсь трогать не то удалю потом фиг вообще заведу))))
    сам боюсь трогать
    Вот чтоб не так страшно было - сверху страницы этой ветки форума есть тема из раздела "ВАЖНО!!!" Все по 130 кузову. Там и ЕГР найдешь как ампутировать, и на многие попутные, и в дальнейшем возникающие вопросы по машине ответы. Удачи! Нет, успехов!
    А сам канал ХХ ты чистил в дросселе ? Его чтобы почистить надо весь винт ХХ выкрутить
    Нет. Спасибо, попробую. Если открутить маслозаливную крышку, то проблема исчезает...задыхается где то движок.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Одна из причин ДПДЗ, у себя что только не менял пока не сменил вместе с дроселем. Но у меня плавали обороты как на прогреве так и на ХХ. Это так для информации!.
    Что получается - при забитых сетках нет или прерывистая подача воздуха из картера в воздушный коллектор? Я не очень уверен, поскольку еще учусь)), вот, почитать  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=196318&page=1
    Добрый вечер. Проблемма с оборотами решилась следующим образом: так как появилась она сразу после замены БЕНЗОНАСОСА и вероятность поломки чего во время его замены маловероятна , то решил я проверить правильность подсоединение резиновых шлангов к крышке на бензобаке. Подключено все было правильно, но шланги все равно скинул, проверил на износ , поставил на место. Завел машину и....обороты больше не плавают! Могла ли быть проблемма в трубке обратки?
