    • Машина: TLC Prado 120 3.0 173 л.с. 6МКПП
    Не могу разобраться. Приехал менять оба сальника, правый и левый, правый поменяли, поставили 9031147013, а вот левый не смогли, 9031147012, который идет по каталогу не подходит, он меньше диаметром. Кто сталкивался с таким?
    • Машина: TLC 150, "элеганс", дизель.
    Там разве не одинаковые сальники с обеих сторон?
    по каталогу разные, в том и вопрос, кто реально менял левый, может попадалось такое
    мне даже Оф. дилер разные выписал после дефектовки
    Изменено пользователем mj2101
    • Машина: FJ
    Очень странно... Сколько раз менял, всё ок... Может сальник не тот положили под правильный номер?.. Там они только "вращением" отличаются... вроде... Надо взглянуть... лежат в гараже...
    Изменено пользователем Mich@il
    в описании к оригиналу нет характеристик, кроме веса, а у аналога Febest 46*69, как раз как тот, который мне не подошел
    может у меня правых привода?
    • Машина: FJ
    Про аналоги не скажу... ставил оригинал... Там разница в направлении вращения... насечки по разному нанесены... У левого в одну сторону, у правого в другую... про разницу в размере, не помню... надо смотреть... Минут через 15 скажу... Но, если не ошибаюсь, наружный диаметр, всё же, разный...
    вижу, что наружный разный, 69 лев и 80 прав, хотя по ощущениям, в левый привод по размерам правый самое то, может у меня 2 правых привода ))))
    по насечкам не знаю, возможно, хотя привода в разные стороны крутятся же, машина и задом умеет ехать )))
    • Машина: FJ
    Задом не часто...
    согласен
    а какие насечки имеются в виду, с виду сальник абсолютно симметричный
    • Машина: FJ
    Левый: Наружный диаметр 69 мм
    правый - 80... Оригинал...
    Всё правильно... Интересно, почему не подходит... Загадка...
    Насечки на рабочей поверхности сальника...
    Какой Фебест?Извини,но это полное гамно.Только оригинал.
    а я и не говорил, что буду брать Febest, я уже взял оригинал, который почему-то не подходит, а Febest просто привел в сравнение, т.к. там в описании указаны параметры
    9031147013 и 9031147012
    Это правильные номера сальников.Ставить только оригинал!
    да не влез у меня 9031147012 в левую сторону, при мне прикладывали, меньше он, правый 9031147013 встал нормально
    Я сам с этим столкнулся,когда на своем Тлк100 первый раз менял сальник привода.Они стоят почти на всех тойотах.В каталогах ошибка ,9031147012-это правый сальник 9031147013 -это левый сальник.
    Я неделю назад менял на своей.В запасе купил и лежат.Если что могу померить.
    получается у меня 2 правых похоже, ладно куплю, 250 рэ не те деньги, пусть лежит про запас если что
    только тут что-то про насечки в разные стороны говорили, это что?
    если не сложно померить, да и сравнить визуально (кроме размеров)
    Именно по этому я заказываю сразу два .
    Тел в подписи.если что звони.
    сравнить визуально
    Размеры разные.Насечки-направление движения,работы сальника и привода
