lesha-nsk
Стоит менять верхнии сайленблоки Surf 130.
    Заменил даже стопоры на новые, один хрен туда сюда
    Эт у тебя продольный? В направлении оси привода? А я имел ввиду под поперечным - радиальный. Из стороны в сторону перпендикулярно оси.
    • Машина: нету
    С правой стороны вообще как хрень болтается
    http://youtu.be/oLy0V1QcnsI
    С лево тоже, но меньше.
    Вот и эффект таза на кочках.(((
    Втулки же менял оригинальные бронзовые не так давно, что этим заразам ещё надо.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    А выработка на приводах была? Товарищ у меня заменил втулки и они загремели через пару месяцев. Я врезал масленку и забыл про грохот.
    :ok:  :ok:  :ok:  тоже не знаю что такое втулки!!!
    смазки, много смазки!!!!!!!!
    Судя по видео, вроде стопорное кольцо наружной гранаты уже внутри самой гранаты! Т.е. граната на месте, а привод в ней гуляет
    Изменено пользователем dron576
    • Машина: нету
    :ok::ok::ok: тоже не знаю что такое втулки!!!
    Последнего я не понял.((
    Брякает как из стороны в сторону, так и в верх и вниз если её трясти.
    • Машина: Deer G5 с 5VZ теперь мостовой
    Протяни болты подушек кузова,возможно подушки пора поменять.
    Изменено пользователем romario124
    смазки, много смазки!!!!!!!!  Судя по видео, вроде стопорное кольцо наружной гранаты уже внутри самой гранаты! Т.е. граната на месте, а привод в ней гуляет
    Последнего я не понял.(( Брякает как из стороны в сторону, так и в верх и вниз если её трясти.
    Проводи полную ревизию Приводов со снятием, втулок, ступицы глянь. Ну, я бы после того что на видео, снял бы приводы... Как будто и трипоид гуляет в стакане.
    • Машина: нету
    Внутренняя как дерьмо в проруби болтается.
    На видео плохо передаётся.
    http://youtu.be/bG6B_dVCxOY
    Это белая сибирская лиса пришла твоему переднему приводу, целиком - и редуктору, и гранатам. Стакан практически не должен болтаться- там один - два мм люфт допустИм.
    • Машина: нету
    Это мне нужно к чему готовится?
    Что менять то в итоге нужно?))
    Забей в поиск - люфт в переднем редукторе или просто про пер. редуктор - там полнее инфа будет. Разбирать его надо, шайбы подкладывать для устранения люфта, иначе сальники разобьет и масло сбежит...
    • Машина: нету
    Хреново.
    Так пока поезжу наверное, ремонтироваться скорее всего уже не буду, и так почти весь авто перебрал. Думаю годик ещё откатаю, и обновлю авто. за это время не развалится))).
    Ну, раз хабы стоят - можно и поездить, отключив приводы от ступиц, чтоб не вращались, Чтоб дальнейший износ не шел.
    • Машина: нету
    А что из отключать, у меня как с месяц назад полный перестал подключатся. Поэтому я теперь только на заднем.
    А они вроде как у меня вращаются и с отключёнными хабами.
     у меня правый стакан шруса так же болтается ) всё никак не добирусь....  уже больше 50тык болтается. ПП юзаю часто) да, знаю, расп***яй)))
    • Машина: нету
    Заменили сиазку на новую, много набили.
    Проверил состояние бронз втулок, уже расфигачились прилично. А втулкам всего около 5 тыщ км.
    Изменено пользователем lesha-nsk
    Вообще, ребята, хозяин-барин. Я ж не учить Вас здесь - я сам учусь, обсуждая и советуясь. Уже, вродь как, начал светлеть ;) , ведь неученье - тьма? За шо и благодарен форумчанам :thank:
    Не должны, при отключенном приводе.
    Есть темы, поиском их, а-то как зимой с вашим климатом?
    Заменили сиазку на новую, много набили. Проверил состояние бронз втулок, уже расфигачились прилично.
    Шарниры сами проверял? Люфта в них не должно быть при вращении концов привода в противоположные стороны. Ну и привод как в районе втулок? Раз втулки разбило - Саш тебе говорил - выработка есть. Вроде наваривают и протачивают. Опять - поиск. Шоб знать на будущее план действий, даже если сейчас нет возможности. Хотя - хозяин-барин! ;)
    Изменено пользователем Slava 130
    Там фанатизм не нужен - я тоже раз был рад стараться. Вырвало по зиме неразборный наружный шарнир. И смазки много набил, и , самое главное, при сборке привода, при установке пыльника, скорее всего - трипоида, я не сделал привод номинальной длины. В букваре, оказывается об этом говорится - 394 - 404 мм. Смазки во внутр. шарн.  270-280 г, в наруж. 195-205г.
