danik
Конец турбине?
    • Машина: Паровоз
    И все-таки - погоняй на стенде сначала! А то заменишь, а дело вовсе не в этом, как оно часто и случается. Абидна будет, дэнэг жалко, да? smile.gif
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    У "Сивой Кобылы" говорят бред иногда случается!
    Похоже это мой случай!
    Я уже ничего не понимаю!!!
    1. Замерил мешком газы - 30 л/мин, т.е. очень даже ничего! smile.gif
    3. Подставил напротив выхода турбины белый лист, и прогазовал вплоть до 4000 об/мин - нет масла, ну СОВСЕМ НЕТ! blink.gif
    4. Газуя, слушал где звук зарождается - где-то в районе выхлопной крыльчатки или выпускного патрубка (сразу после турбины который)!
    • Машина: Паровоз
    У сивой кобылы говорят бред иногда случается!
    277542[/snapback]
    Смотрел фильм "Алхимики"? Горячо рекомендую!
    ЗЫ. На стенд, на стенд тащи! Все своими руками хочешь (как и я вобще-то) smile.gif
    Это стенд еще найти надо! Наверное в городе есть, но если честно, не озадачивался! think.gif
    может у тебя байпас осыпался smile.gif все же скинь турбу и покрути вал руками с надавлением в разные стороны, если в каком то полежение заденет это она
    277550[/snapback]
    Ты имеешь ввиду сам клапан или какашки с него?
    Вроде крыльчатку крутил, и прижимал, и вытягивал - ничего!
    Да и звук без нагрузки очень неявный, а вот при нагрузке, на ходу... sad.gif
    To: danik
    масло в турбине удерживается специальным таким диском-мембраной.
    у меня на 2LT на марке именно она и вышла из строя. турбинщики очень удивлялись - говорят что чаще летит подшипник в хлам и по нему начиает бежать масло с боков..
    как вариант.. мои предположения только.. мембрана навернулась и на малых оборотах гонит масло.. а на больших в следствии вибраций или просто центробежной силы перекрывется нормально и масло не пускает.
    за время на XX улитка турбины заполняется маслом..а когда газуешь - масло уже не уходит и крыльчатка хреначит в этом масле как лопасти у водяной мельницы издавая жалобные звуки и треск..
    по поводу стенда...
    сильно сомневаюсь что его можно найти.. чаще турбину крутят без масла.. больше проверяя на люфты и балансировку.. при этом не раскручивают турбину до рабочих оборотов..
    а течь масла проверяют уже по итогам на машине...
    стенд слишком дорог получается.. под разные типа турбин. куча переходников. возможно разные типы масел.. да и незачем раскручивать турбину до рабочих оборотов, чтобы померять люфты.. на таких скоростях измерения становятся не точными..
    To: danik
    сними турбину совсем. заглуши масляный канал. послушай как тарахтит без неё.. даже прокатиться попробуй немножко(из салона да под нагрузкой другие звуки будут)
    если звук ушёл - покупай картридж сменный и меняй его...
    болты у корпуса турбины и крепёжные наверное стоит поменять тоже.. всё таки они работали под высокими температурными нагрузками долго
    да вы что такое про стенд говорите, blink.gif турбодизелей тьма тмущая, а уж в новосибе эти станки уж точно долны быть.
    а хорошо видно дисбаланс вала, сколько качает
    To: Scout
    я имел ввиду, что не проверяют там течь масла..
    по-крайней мере я таких стендов не видел..
    вот довольно интересная статья http://www.layert.ru/news/world_detail.php...nt=y&ID=1604202
    Все вроде ясно, но собрано в кучу, чтобы ничего не пропустить
    To: Scout
    277583[/snapback]
    Да о чем ты Серега, ты все правильно сказал утечку не проверишь но изходя из люфтов вала, которые выдаются на этих станках каждый нормальный турбинщик скажет течет она или нет buzz.gif
    Турбина не гонит масло! СОВСЕМ НЕ ГОНИТ!
    Ручеек - это бежит масло из патрубка обратки, который я отсоединил от блока. Так я пытался проверить - а смазывается ли турбина вообще!
    А на выходе компрессора ТКР - нет ни струек, ни капелек, нет даже масляного тумана вплоть до 4000 об/мин! Я лист бумаги белой поставил на расстоянии 10 см от выхода улитки! Чист, как белый лист бумаги! biggrin.gif
    Три раза разгонял движок, и газ сбрасывал, в том числе и резко!
    Остается принять предположение, что:
    1. Либо на высоких оборотах крыльчатки слегка смещаются ( в пределах нормы), и одна из них задевает за какой то прилипший мусор (кусок нагара например)!
    2. Либо есть микротрещина в самой улитке!
    В выходном патрубке нет точно, т.к. я его поменял вместе с прокладкой между этим патрубком и турбиной!
    В выходные буду сымать турбину и внимательно ее изучать!
    • Машина: Hilux Surf 1993 2L-TЕ SSR-X Механика 4-х дверный
    Даник, в выходные (если будут) постараюсь тоже разобрать ТК, с двигателя он у меня снят. Если у тебя есть микрометр и часовой индикатор можем сравнить зазоры и диаметры твоего и моего ТК мож. чёнить увидим.
    ИМХО Осевой зазор очень важный, ты прочитал наверное статью по ссылке Allesа.
    Упорный подшипник со стороны компрессора у нас удерживает ротор в осевом направлении (со стороны турбины ротор свободен для теплового расширения)
    так вот если осевой зазор увеличивается появляется осевое смещение ротора в сторону компрессора и компрессор может задевать улитку
    278044[/snapback]
    Ок! Индикатор поищу.
    Промерю как рабочую турбину, так и снятую, от старого двигла.
    По разборке ТКР:
    Даник если будешь полностью разбирать ТК учти след. моменты:
    1. Гайка кот. крепит колесо компрессора вроде как имеет правую резьбу
    2. перед разборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО поставь метки:
    - располож. корпусов(ну это понятно, на всяк. сл.)
    - распложение колеса компрессора относит. вала
    - расположение гайки относительно вала, т.к гайка затягивается не по моменту а по углу затяжки, если перетянуть может увести вал.
    + понадобиться мааалюсенький съемник для стопорных колец( по моему на сжатие)
    По разборке ТКР:
    279640[/snapback]
    Раз масло не гонит - смысла не вижу!
    Ну в общем снял вчера, долго изучал.
    Где сечет вроде нашел, по следам свежей копоти.
    Сечет из под вала байпасного клапана! blink.gif И у него люфт весьма значительный оказался. Остальное все, ну все в порядке!!! huh.gif Все чистое, без копоти снаружи!
    Что сделал - заменил улитку турбины (не компрессора), на снятую со старого ТКР. Там клапан по валу то же люфтит, но значительно меньше.
    Итог - звук стал значительно тише и сместился в 2800 об/мин (был с 2000 об), но к сожалению совсем не исчез! sad.gif
    Видимо хоть люфт и меньше, но немного все равно сечет из под вала клапана!
    А причина всего безобразия - думаю наступил момент, и наконец выдавило всю копоть и какашки из дырки вала клапана, вот он и заверещал!
    Вот!
    Даник это вал у всех имеет износ, и особо ни у кого от него шума нет.
    280206[/snapback]
    Но факт остается фактом! Единственное место, где на щитке (щитках), изнутри была свежая копоть - выход вала клапана!
    Причем зазор вдоль вала порядка 1 мм!
    В остальных местах все чисто - прокладки, коллектор, корпус ТКР, выходной патрубок, гофра, фланец и труба глушителя - все чистенькое!
    279640[/snapback]
    280204[/snapback]
    Это праильно. Я тоже отложу на попозже разборку, итак работы много.
    Кстати не подскажешь проводку чем помыть можно?
    Блин как цитату вставить?
